高压控制直流电机接触器的负载和频次介绍
今日头条
1192人已加入
当用户购买直流接触器时,(高压直流接触器)购买型号通常根据所需电流的类型和负载的重量来决定。另外,一些对产品比较严格的用户也会考虑直流接触器的接触点,因为电流需要根据一定的数据计算出来,但如果直流接触器的运行太复杂,选择接触点时会相应降低。
高压直流接触器能否用于交流电路
另外,在有些企业用户可以看来,高压直流接触器在一定工作时间内能承受的通电和断电的次数是他们一个非常关心的问题。其主要原因为此类用户信息数据高频率机械设计操作的厂家,需要对短时间内对机械技术设备管理进行分析多次断通电,如果没有高压直流接触器的承受学习能力发展不够则很可能会影响导致我们整个电路烧毁。所以对于一般采用高压直流接触器厂家会建议这类客户去挑选比心理教育目标还大一级的高压直流接触器。
DC接触器应该如何接线?
接触器只有主电源和线圈工作电源,把线圈进行电源作为负极接到一个线圈一端正极,开关没有接到另一端,主线端进电机。
直流接触器结构的介绍
直流电动机是由直流电驱动的电动机。 直流电机的工作原理:当线圈通电时,在转子周围产生磁场,转子的左侧被推离左侧磁铁,吸引到右侧,产生旋转。 转子通过惯性继续转动。 当转子移动到水平位置时,电流互感器反转线圈中电流的方向,线圈产生的磁场同时反转,从而重复该过程。
审核编辑:符乾江
