C语言里函数的定义、子函数的使用及变量的作用域
这篇介绍C语言里函数的定义、子函数的使用。接着介绍变量的作用域,定义全局变量、静态变量、只读变量、变量初始化等等。
一、函数定义
//定义一个函数int func(int a,int b){  }
<函数的返回值类型> <函数名称>(函数的形参列表,....){  函数代码主体部分;}
<函数的返回值类型>: 返回值类型可以是C语言支持任何类型。基本数据类型、指针、结构体、枚举…
如果函数执行完毕,不需要返回值,可以将函数返回值类型声明为空类型。Void
函数名称 :不能与库函数名称冲突,命名规则与变量命名规则一样。
函数的形参列表 :函数在执行行传入的参数,类型与返回值类型定义方法一样。
如果有多个形参,可以使用逗号隔开
函数的返回值: 如果函数执行完毕之后需要向调用处返回数据,可以使用return,该语句只能返回一个值。
#include int func(int,int);  //声明func函数//int func(int a,int b);//声明func函数
int main(void){  int a;  a=func(12.34,56.78); //形参传入之后,会转为整型  printf("a=%d
",a);  return 0;}
//定义一个函数int func(int a,int b){  int c;  c=a+b;  return c; //给调用者返回结果}
二、函数练习作业
(1)编写一个判断某一年是否是闰年的函数。(条件: 能整除4且不能整除100 或者能整除400 )
#include int func_year(int year); //声明函数int main(void){  int year; //c89标准  int err=0;  printf("输入一个年份:");  scanf("%d",&year);  err=func_year(year);//调用函数  if(err==1)   {    printf("闰年!
");  }  else if(err==0)  {    printf("平年!
");  }  else  {    printf("输入的年份错误!
");  }  return 0;}
(2)该函数由主函数调用,判断平年和闰年。
/*函数功能: 判断平年和闰年返回值  : 0表示平年,1表示闰年,负数表示错误*/int func_year(int year){  if(year<1900)return -1; //加一个限制条件  if((year%4==0&&year%100!=0)||year%400==0)  {    return 1;  }  return 0;}
(3)输入一个华氏温度,输出摄氏温度,计算公式为(华氏度-32)×5÷9 要求结果保留两位小数。
#include float func_temp(float temp); //声明函数int main(void){  float temp;  printf("输入一个温度值:");  scanf("%f",&temp);  printf("temp=%.2f
",func_temp(temp));  return 0;}
/*函数功能: 计算温度返回值  : 摄氏度*/float func_temp(float temp){  //(华氏度-32)×5÷9  return (temp-32)*5/9.0;}
(4)封装函数,打印以下图案:回文三角形,形参可以决定行数。
    1
    121
    12321
  1234321
(5)计算百分比与数据自动转换
#include int main(void){  float data;  data=(10/60.0)*100;  //运算时,需要一个数据是浮点数,运算中才可以使用浮点方式存储  printf("data=%.0f%%
",data);  return 0;}
(6)函数返回值例子: 限定范围
#include int func(int a);int main(void){  printf("%d
",func(200));  return 0;}
int func(int a){  return (a==100);  //限定范围值为0和1}
三、 变量的作用域
3.1 全局变量和局部变量
  const int c;  //定义只读变量  static int b; //定义静态变量
说明: 变量定义作用域分为全局变量和局部变量。
1.局部变量和全局变量名称可以相同。
2.如果局部变量名称与全局变量名称相同,优先使用局部变量。
#include void func(int);int data=123; //全局变量(公用变量)
int main(void){  int data=456; //局部变量  printf("data1=%d
",data);  func(666);  return 0;}
void func(int data){  printf("data2=%d
",data);}
3.2 只读变量
#include void func(int);const int data=888; //只读变量int main(void){  //data=666; 错误的  printf("%d
",data);  return 0;}
",data);}
3.3 静态变量
静态变量测试#include int func(void);int main(void){  int i,data;  for(i=0;i<5;i++)  {    data=func();  }  printf("data=%d
",data);  return 0;}
int func(void){  //int data=0; //局部变量,生命周期随着函数调用结束而终止。  static int data=0; //静态变量,生命周期与main函数一样。     //static int data=0 只有第一次执行有效  data++; //data=data+1  ,1  return data;}
3.4 静态全局变量
#include
//int data;  全局变量,可以在其他.c文件引用static int data=0; //静态全局变量-----局部变量//静态全局变量: 表示该data变量不能被其他文件所引用。//防止全局变量,重命名。
int main(void){  return 0;}
3.5 静态函数
#include static int func(void);
int main(void){  func();  return 0;}
//定义静态函数,表示该函数只能在本文件使用。static int func(void){  printf("123
3.6 变量的初始化值
#include static int data1;  int data2;
int main(void){  int data3; //局部变量  static int data4;  printf("data1=%d
",data1); //0  printf("data2=%d
",data2); //0  printf("data3=%d
",data3); //未知值  printf("data4=%d
",data4); //0    int cnt;  //cnt++;  /*  for(i=0;i<5;i++)  {    if(xxxx)data3|=0x1;    data3<<=1;  }*/  return 0;}
著作权归作者所有:来自51CTO博客作者DS小龙哥,原文链接:https://blog.51cto.com/u_11822586/5256783
写在最后:另外,对于准备学习C/C++编程的小伙伴,如果你想更好的提升你的编程核心能力(内功)不妨从现在开始!
整理分享(多年学习的源码、项目实战视频、项目笔记,基础入门教程)
欢迎转行和学习编程的伙伴,利用更多的资料学习成长比自己琢磨更快哦!
原文标题:C语言干货:函数知识详解(变量的作用域,全局变量,静态变量)
文章出处:【微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
