推荐两款应用于工业领域的连接器产品
本期Digi-Key Daily向大家推介两款连接器产品——Phoenix Contact单对以太网连接器和Cinch C-ENX EN4644模块化矩形连接器。
1产品一:Phoenix Contact单对以太网连接器
工业以太网作为工业4.0和智能制造最重要的赋能技术之一,近年来获得了长足的发展。为了适应工业以太网发展的需要,与之相关的互连解决方案也在深度进化,其中最引人注目的就是SPE单对以太网接口标准。 Phoenix Contact的单对以太网连接器就是基于这一新标准的解决方案,它使用一对双绞线实现即可实现使用双向、高性能的数据和功率传输——传统方案中则需要使用2对或者4对双绞线——且传输速度高达1Gbps,可支持1,000米的传输距离,承载高达50W的功率 (PoDL),而连接器的外形尺寸只有RJ45连接器的一半。 因此,Phoenix Contact标准化的SPE连接器和电缆组件非常适合IP20或IP67级别的复杂工业网络和物联网应用,可用于进出控制柜、传感器和现场设备的现场布线,是工厂和过程自动化高效数据传输的理想选择。
2产品二:Cinch C-ENX EN4644模块化矩形连接器
在工业领域的互连解决方案中,模块化连接器是一种重要的解决方案,其可以根据实际的应用要求,通过模块化外壳、插入件和触点的灵活组合,为最终用户提供定制化的解决方案。
Cinch Connectivity的C-ENX模块化矩形连接器,基于EN 4644和ARINC810标准而设计,其独特的浮动安装五金件可补偿设备与机柜连接时的偏差,连接器中心的定位销和插座有助于进行盲配定位,可堆叠外壳在锁定和解锁连接器时无需额外的空间。
这些模块化的连接器可选的插入件包括6个电源触点和24个信号触点,以及用于CAN数据总线连接的Twinax连接器,模块化的插入件之间可以互换,标准化的触点提供了产品的可用性,能够有效降低方案总体的制造和运营成本。这些特性,使得C-ENX模块化矩形连接器成为商业航空航天舱内和厨房设备的理想选择。
原文标题:一周新品推荐:Phoenix单对以太网连接器和Cinch C-ENX™模块化矩形连接器
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
