本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——KEMET C4AQ-M系列电容器和Littelfuse用于过流和过热保护的低电阻系列PPTC可恢复保险丝。
1产品一:KEMET C4AQ-M系列电容器
薄膜电容因其性能稳定、使用寿命长等特点,在很多高可靠性应用(如汽车)中替代传统的铝电解电容,成为开发者的首选元件。
KEMET的C4AQ-M系列DC-Link电容器,就是一款汽车级的微型聚丙烯金属化薄膜电容器。该薄膜电容器具有较低的等效串联电阻,可在不牺牲电容量的情况下产生更高的纹波电流额定值。高电压额定值使其成为直流链路和高功率应用的理想选择。
该电容器采用矩形塑料盒式设计,填充树脂,采用两个或四个镀锡径向引脚,具有极佳的电气性能以及业界领先的耐用性和可靠性,还具有长寿命和自修复能力。这些特性使其非常适合作为电源逆变器、电机驱动和高功率充电电路的DC-Link电容器,为电力电子、能量存储、再生能源电网接口和汽车电子等应用中的电源转换提供了必须的中间电路级。
2产品二:Littelfuse 低电阻系列PPTC可恢复保险丝
在电路的过流和过热保护中,PPTC(聚合物正温度系数)可恢复保险丝与常规的保险丝相比,具有显著的成本优势,在很多应用中都备受欢迎。 Littelfuse的低电阻系列表面贴装PPTC元件就是一款代表性的产品,可为需要超低内阻、超低电压降和自恢复保护的应用提供了可靠的过流保护。在温度升高时,该PPTC元件的阻抗也会提升,从而限制了不安全电流,使电流始终保持在安全水平。 该系列PPTC元件获得了UL认证和TUV认可,最大故障电流为50A,支持的保持电流范围为100mA至9A,并提供0402至2920的封装规格可选。Littelfuse的低电阻系列可重置 PPTC元件是USB外设、锂电池组、智能手机、LCD和LED电视、数码相机等应用的理想选择。
原文标题:一周新品推荐:KEMET C4AQ-M薄膜电容器和Littelfuse低电阻PPTC元件
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
