LT3071-具模拟裕度调节功能的5A、低噪声、可编程输出、
IC应用电路图
512人已加入
LT3071描述
LT®3071是一款低电压、UltraFastTM瞬态响应线性稳压器。该器件可提供高达5A的输出电流和一个85mV的典型压差电压。一个0.01μF的基准旁路电容器将输出电压噪声降低至25μVRMS。LT3071的高带宽允许使用低ESR陶瓷电容器,从而免除了大容量电容并节省成本。LT3071所具备的诸多特点使其非常适合于高性能FPGA、微处理器或敏感的通信电源应用。
可以采用数字方式来选择输出电压(可选范围为0.8V至1.8V,50mV增量)。一种模拟裕度调节功能允许用户在±10%的连续范围内调节系统输出电压。该IC内置了一种独特的跟踪功能,用于控制一个负责向LT3071的输入供电的降压型稳压器。这种跟踪功能用于驱动降压型稳压器,旨在将LT3071的输入电压保持在VOUT+300mV,从而最大限度地降低功耗。
该器件的内部保护功能包括UVLO、反向电流保护、具功率折返的精准电流限制和热停机。LT3071稳压器采用耐热性能增强型28引脚、4mmx5mmQFN封装。
LT3071特点
输出电流:5A
压差电压:85mV(典型值)
数字可编程VOUT:0.8V至1.8V
模拟输出裕度调节:±10%范围
低输出噪声:25μVRMS(10Hz至100kHz)
可将多个器件并联起来使用以提供10A或更大的输出
精准电流限值:±20%
输出电流监视器:IMON=IOUT/2500
在整个电压、负载和温度范围内提供±1%准确度
可在采用低ESR陶瓷输出电容器(最小电容值为15μF)时保持稳定
高频PSRR:30dB(在1MHz)
使能功能负责输出的接通/关断
VIOC引脚用于控制降压型转换器,以保持低功耗并优化效率
PWRGD(电源良好)/UVLO(欠压闭锁)/热停机标记
具折返保护功能的电流限制
热停机
28引脚(4mmx5mmx0.75mm)QFN封装
Typical Application
LT3071
LT3071封装
LT3071
LT3071应用
FPGA和DSP电源
ASIC和微处理器电源
服务器和存储装置
后置降压调节和电源隔离
