原煤仓料位计的监测方式有哪些
今日头条
1192人已加入
近年来,随着科技的进步和经济的发展,中国选煤行业逐渐趋向于自动化和智能化发展,对仪表检测要求也越来越高,各种煤位测量料位计也高速发展,主要分为接触式和非接触式2类。接触式料位计包括重锤式料位计、电容式料位计和压力感应式等,非接触式料位计包括超声波料位计、雷达料位计、放射性料位计、图像处理和激光技术等。
通过对上述几种料位计的分析,接触式料位计必须通过接触物料来实现对料位的测量,接触式料位计工作基本不受仓内恶劣环境的影响,测量较准确。但是接触式料位计设备相对较复杂,安装工程量大,由于工作时与煤料不停接触摩擦,使得接触式料位计机械磨损大、维护量高,不适合于长期使用。对于重锤料位计而言,长时间磨损可能会使得钢丝绳断裂,影响料位计的长期使用,并且电容式料位计容易受到环境的影响,测量误差较大。
对比接触式监测,非接触式料位计采用远程发送监测信号来监测料位高度,避免了监测设备和煤料的接触,降低设备的磨损,有利于设备长期工作,大大减小设备的维护。目前测量仪表都向智能化、集成化和小型化方向发展,使得安装、维护更加方便。但是接触式料位计监测容易受到仓内恶劣环境的影响,仓内的环境对信号有着较大的干扰,影响监测结果的准确性。对比上述介绍的几种非接触式料位计的监测方式,都有各自的优缺点。超声波料位计发射的是超声波信号,是一种声波,在传播过程中很容易受到干扰造成虚假反射,温度太高时影响信号的发射,在应用过程中受到一定的局限性。基于图像处理技术来监测料位时,由于仓内光线不足,怎么去采集到有效的图像信息,直接影响到监测结果的准确性。仓内下料速度较慢,导致采集到的图像信息可能会出现重复,处理起来难度很大,在现场运用较少。雷达料位计是目前被广泛应用的监测方式,因其测量信号不受空气波动影响,穿透能力强、信号衰减较小、测量距离较大,适合在仓内恶劣环境下使用。常见料位计的性能比较如表 1 所示。
料位计
不管是接触式料位计,还是超声波、雷达、激光等监测方式,都是传统的单点式测量,只能测定一个点或者很小范围的料位情况。但是煤仓内部空间较大,原煤进入煤仓后自然堆积,会出现“山峰状”堆积,料面是不平的;在生产下料过程中,由于出料口大小的阻塞以及数量的影响,料面会形成一个或者多个凹陷。在这种情况下,使用传统的单点式料位计,它所测得的结果不能代表整个煤仓内料位高度,了解不到仓内整个料面的情况。如果料位监测缺乏准确性,会造成生产中发生事故,影响选煤厂安全管理。当仓内料位过低时,会出现空仓情况,影响后续的选煤流程,并且仓内给料时容易砸坏仓底的给煤机;当料位超出上限时,会出现满仓情况,和仓顶的皮带运输机摩擦,会引起火灾,因此准确监测仓内料位意义重大。
在这种传统料位计的监测基础上,3D料位计被开发并投入使用,它是一款新型的料位监测方式,具有良好的穿透性,并且它有自洁功能,可防止物料黏附在设备内表面,适用于仓内粉尘浓度大的环境。3D料位计在物料表面多点扫描后经过计算机算法对接收信号处理后,在上位机显示三维图像,准确直观地反映物料进出料情况,实现真正的可视化,让现场工作人员随时了解物料真实情况,杜绝事故发生,消除安全隐患。
  审核编辑:汤梓红
