4K画面HDMI分割拼接器的相关基础知识
今日头条
1193人已加入
4K画面分割器是采用图像压缩和数字化处理的方法,把几个画面按同样的比例压缩在一个监视器的屏幕上。
有的还带有内置顺序切换器的功能,此功能可将各摄像机输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在监视器上(如同切换主机轮流切换画面那样),并可用录像机按上述的顺序和时间间隔记录下来。其间隔时间一般是可调的。具有顺序切换、画中画、多画面输出显示回放影像,互联的摄像机报警显示,点触式暂停画面,报警记录回放,时间、日期、标题显示等功能。
4K画面分割器无故报警
这个功能是设置了移动侦测报警功能,当画面出现图像移动时,就触动了报警,弹出八个画面。
全实时十六画面分割器什么地方才会用?
16个摄像机的图像,也可以送到录像机上记录。 四分割是较常用的设备之一,其性能价格比也较好,图像的质量和连续性可以满足大部分要求。九分割和十六分割价格较贵,而且分割后每路图像的分辨率和连续性都会下降,录像效果不好。 另外还有六分割、八分割、双四分割设备,但图像比率、清晰度、连续性并不理想,市场使用率很低,大部分分割器除了可以同时显示图像外,也可以显示单幅画面,可以叠加时间和字符,设置自动切换,连报警器材等。
4K画面分割器如何连接两台监视器
4K画面分割器只有一路输出的,想输出两路那要经过视频分配器,或直接输出到DVR后用VGA分配器再次两路输出显示也可以,这样比较省钱,也不用考虑视频过4K。
审核编辑:符乾江
