距离继电器应用
距离继电器响应继电器位置的电压和电流,即阻抗。每英里的阻抗相当恒定,因此这些继电器响应继电器位置和故障位置之间的距离。
随着电力系统变得越来越复杂,故障电流随着发电和系统配置的变化而变化,方向过电流继电器变得难以应用和设置所有的意外情况,而距离继电器的设置对于受保护线路外部的各种变化是恒定的。
有三种常见的距离继电器类型,如图1所示。每一种都因其应用和操作特性而不同。
远距继电器
阻抗继电器
阻抗继电器具有以R-X图原点为中心的圆形特性。它是非定向的,主要用作故障检测器。
导纳继电器
导纳继电器是最常用的距离继电器。在试验方案中它是跳闸继电器,在步距方案中它是后备继电器。它的特性通过R-X图的原点,因此是有方向的。在机电设计中,它是圆形的,而在固态设计中,它的形状可以对应于传输线阻抗。
电抗继电器
电抗继电器是一种直线特性,只对受保护线路的电抗作出响应。它是无方向性的,用于补充导纳继电器作为跳闸继电器,使整体保护独立于电阻。它在短路故障电弧电阻与线路长度数量级相同的短线路上特别有用。
图1显示了一个三区步进距离继电保护方案,该方案为80–90%的受保护线路段(1区)提供瞬时保护,为线路的剩余部分(2区)提供延时保护,并为相邻线路段提供后备保护。3区还为相邻线路段提供后备保护。
在三相电力系统中,可能有10种故障:
三个单相接地,
三相到相,
三个双相对地,和
一个三相故障。
无论故障类型如何,所提供的继电器必须具有相同的设置。如果连接继电器以响应增量电压和电流,这是可能的。增量量被定义为任意两个相位量之间的差,例如,ea–Eb是相a和相b之间的增量。通常,对于相x和相y之间的多相故障,
三区步进距离继电保护,用于保护100%的线路和备份相邻线路。
三区步进距离继电保护,用于保护100%的线路和备份相邻线路。(资料来源:Horowitz,S. H 。和Phadke,A. G,《电力系统继电保护》,第2版。, 1995.经许可,英国研究出版社。)
其中x和y可以是a、b或c,Z1是继电器位置和故障之间的正序阻抗。对于接地距离继电器,必须使用故障相电压和补偿故障相电流。
其中m是一个常数,取决于线路阻抗,I0是输电线路中的零序电流。全套继电器包括三个相位距离继电器和三个接地距离继电器。这是高压和超高压系统的首选保护方案。
