LTM8033-超低噪声、符合EMC规格的36Vin、3A
IC应用电路图
512人已加入
LTM8033描述
LTM®8033是一款电磁兼容(EMC)36V、3ADC/DCμModule®降压型转换器,专为满足EN55022标准的辐射发射要求而设计。传导发射要求可以通过增设标准的滤波器元件来满足。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器、滤波器以及所有的支持元件。LTM8033可以在3.6V至36V的输入电压范围内运作,支持0.8V至24V的输出电压范围和一个200kHz至2.4MHz的开关频率范围(均由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。
LTM8033采用耐热性能增强型、紧凑(11.25mmx15mmx4.32mm)模压树脂焊盘网格阵列(LGA)封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。
LTM8033特点
完整的降压型开关模式电源
宽输入电压范围:3.6V至36V
3A输出电流
0.8V至24V输出电压
符合EN55022ClassB标准
可对多个LTM8033稳压器进行均流以提供超过3A的输出
可选的开关频率:200kHz至2.4MHz
电流模式控制
具有金制衬垫涂层并符合RoHS标准的无铅型(e4)封装
可编程软起动
紧凑的(11.25mmx15mmx4.32mm)表面贴装型LGA封装
Typical Application
UM
LTM8033封装
UM
LTM8033应用
汽车电池调节
便携式产品电源
分布式电源调节
工业电源
墙上变压器调节
