Microchip 最近将其商用现货 (COTS) 耐辐射技术扩展到闪存。但是,闪存在太空中存在哪些优缺点?
设计电子产品具有足够的挑战性,但在为太空设计电子产品时,挑战变得更大。对辐射耐受性的要求通常会限制这些设计中组件的选择,导致空间合格组件不如地面组件先进。
为了推动太空电子技术的发展,Microchip 宣布推出用于太空应用 的新系列耐辐射闪存器件。
在本文中,我们将了解闪存在太空设备中的位置、该技术面临的挑战以及 Microchip 将带来什么。
闪存对空间的好处
最近在电子空间应用中流行的一种技术是闪存。
这项技术被视为有利于太空应用的原因是闪存是非易失性的。在空间应用的情况下,非易失性存储器可能是有益的,因为非易失性存储器不需要备用电池来维持其状态。
在像卫星或宇宙飞船这样的应用程序中,每一克都很重要,并且需要的硬件越少越好。
闪存的高级应用图。图片由Caramia 等人提供
与其他非易失性存储器不同,闪存具有作为高密度设备的额外好处。这意味着,通过在太空应用中使用闪存,设计人员可以在小体积内确保高存储容量。
最后,与硬盘内存相比,闪存也更省电。同样,该属性在空间中至关重要,因为可用电源有限,设计人员理想情况下希望给定设备使用尽可能小的电池。
闪存对太空的挑战
尽管闪存在太空应用中有许多优势,但它仍面临着一些严重的限制,阻碍了其广泛采用。
闪存在太空中面临的重大挑战之一是其对辐射影响的固有敏感性。特别是,众所周知,基于 NAND 的闪存特别容易受到单事件效应 (SEE) 和总电离剂量 (TID) 退化的影响,这会导致存储数据的损坏和丢失。
据美国宇航局的研究人员称,这可归因于传统 NAND 闪存单元的结构,该单元将许多晶体管串联堆叠,使其本质上对总剂量照射引起的栅极阈值变化更加敏感。
三星 KM29N16000 的示例 NAND 单元结构。
解决此问题的一种方法是让许多闪存设备利用诸如纠错码 (ECC) 算法之类的工具来检测和纠正内存错误。空间级闪存需要复杂的 ECC,需要更大的区域和计算开销。有些人甚至认为,为了提高闪存对辐射的耐受性,有必要重新考虑设备架构。
Microchip 的 SuperFlash 技术
最近,Microchip 宣布已扩展其耐辐射、商用现货设备系列,包括其 SuperFlash 技术。
这款名为SST26LF064RT的新产品是一款耐辐射串行四通道 I/O 闪存器件,专为恶劣的空间应用而设计。据称,与传统的叠栅架构相比,该器件采用全新的专有分裂栅单元架构,可提高性能、数据保留和可靠性。
SST26LF064RT 的功能框图。
新架构的一个重要结果是 SST26LF064RT 可以承受 50 千弧度的总 TID 以及 《 3.33E-14 次翻转/比特天的单事件翻转率。总之,这些在不耐受性方面的改进使该设备能够满足太空要求。
根据数据表,该设备本身可以在最高 80 MHz 的频率下运行,同时可以承受多达 10,000 次循环和 20 年的数据保留估计。
Microchip 声称,该设备非常适合在低地球轨道 (LEO) 等恶劣辐射环境中运行的系统,其中保护数字存储器至关重要。
总而言之,这种新设备似乎是保持太空技术进步的有用步骤。
