LTC3219-250mA通用型9通道LED驱动器
IC应用电路图
512人已加入
LTC3219描述
LTC®3219是一款高集成度多显示屏LED驱动器。该器件包括一个高效率、低噪声充电泵,用于为9个通用LED电流源供电。LTC3219只需5个小陶瓷电容器即可构成一个完整的LED电源和电流控制器。
最大显示屏电流由一个内部精准电流基准来设定。所有电流源的独立调光、接通/关断、闪烁和灰度等级控制均通过I2C串行接口来实现。可使用6位线性DAC来调节每个通用LED电流源的亮度电平。
LTC3219充电泵根据LED电流源两端的电压来优化效率。该器件在1x模式中上电,并当任一被使能的LED电流源开始进入压降状态时就会自动切换至升压模式。第一个压降将把IC转换至1.5x模式,随后的压降把LTC3219切换至2x模式。当某个数据寄存器通过I2C端口更新时,该器件将复位至1x模式。
LTC3219特点
多模式充电泵提供了高达91%的效率
转换速率受限的开关操作降低了传导噪声和辐射噪声(EMI)
高达250mA的总输出电流
具64级线性亮度控制能力的9个28mA通用电流源
采用两线式I2CTM接口来实现每个电流源的独立接通/关断、亮度电平、闪烁和灰度等级控制
内部电流基准
用于异步LED接通/关断控制的可配置ENU引脚
低噪声充电泵可工作于1x、1.5x或2x模式以实现最佳效率
自动或强制模式切换
内部软起动功能可限制浪涌电流
短路/热保护
3mmx3mm20引脚QFN塑料封装
Typical Application
LTC3219
LTC3219封装
QFN-20
LTC3219应用
采用QVGA+显示屏的可视电话
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTC3219
