LTC3220/LTC3220-1-360mA通用型18通道
IC应用电路图
512人已加入
LTC3220描述
LTC®3220/LTC3220-1是高集成度多显示屏LED驱动器。这些器件包括一个高效率、低噪声充电泵,用于为多达18个通用LED电流源供电。LTC3220/LTC3220-1只需5个小陶瓷电容器即可构成一个完整的LED电源和电流控制器。
LED电流由一个内部精准电流基准来设定。所有通用电流源的独立调光、接通/关断、闪烁和灰度等级控制均通过I2C串行接口来实现。可使用6位线性DAC来独立地调节每个通用LED电流源的亮度电平。
LTC3220/LTC3220-1充电泵根据LED电流源两端的电压来优化效率。这些器件在1x模式中上电,并当任一被使能的LED电流源开始进入压降状态时就自动切换至升压模式。第一个压降将把这些器件转换至1.5x模式,随后的压降则把LTC3220/LTC3220-1切换至2x模式。当某个数据位通过I2C端口进行更新时,这些器件将复位至1x模式。
LTC3220特点
具64级线性亮度控制能力的18个20mA通用型电流源
采用二线式I2C接口来实现每个电流源的独立接通/关断、亮度电平、闪烁和灰度等级控制
低噪声多模式充电泵(1x、1.5x、2x)提供高达91%的效率
转换速率受限的开关操作降低了传导噪声和辐射噪声(EMI)
高达360mA的总输出电流
内部电流基准
单个复位引脚用于实现异步停机和所有数据寄存器的复位
提供了两个I2C地址(LTC3220:0011100,LTC3220-1:0011101)
自动或强制模式切换
内部软起动功能可限制浪涌电流
短路/热保护
4mmx4mm超薄型(高度仅0.55mm)28引脚QFN封装
TypicalApplication
L
LTC3220封装
QFN-24
LTC3220应用
采用QVGA+显示屏的可视电话
键盘照明
通用/各类照明
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
