今日头条
产品简介
LD7838GR:是一款 700V 高压启动反激式 PFC 控制器,专为 LED 照明而设计。该设备在过渡模式 (TM) 下运行,并集成了所需的完整保护。它最大限度地减少了 SOP-7 封装中的组件数量。这些使设计具有成本效益的应用变得容易。
采用高压启动技术、高功率因数和TM控制,可有效减少启动时间和电阻损耗。该电路可以轻松实现PF>0.90,满足大部分国际标准要求。
该IC内置完善的保护,如过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)和短路保护(SCP),它使电路能够满足正常和异常测试中的大多数安全要求
特征:
1.305VAC高压(700V)启动电路 2.高功率因数反激式 PFC 控制器 3.高效过渡模式操作 4.在 Po=100mW 时节能 < 0.5W 5.高/低线路的精确 OLP 补偿 6.BNI/BNO 功能 7.宽 UVLO(16Von 和 8Voff) 8.VCC OVP(过压保护) 9.OLP(过载保护) 10.可调OCP(逐周期限流)Vcs=0.85V 11.内部OTP功能
LD7830GR:一款具有功率因素校正功能的LED驱动芯片,它通过电压模式控制来稳定输出且实现高功率因素(PF)与低总谐波失真(THD)特性。LD7830能在宽输入电压范围内应用,且保持极低的总谐波失真。LD7830具备丰富的保护功能,如输出过压保护(OVP),输出短路保护(SCP),芯片内置过温保护(OTP),Vcc过压保护,开环保护等保护功能令LED驱动电源系统工作起来更加安全可靠。LD7830在LD7591的基础上增加了高压启动,OLP保护功能和软启动功能,使系统的待机功耗更低至0.3W以下,同时短路保护更加可靠。
特征:
1.内置500V高压启动电路 2.高PFC功能控制器 3.高效过渡模式控制 4.宽范围UVLO (16V开,7.5V 关) 5.最大250KHZ工作频率 6.内置VCC过压保护 7.内置过载保护(OLP)功能 8.过电流保护(OCP)功能 9.500/-800mA驱动能力 10.内置8ms软启动11.内置过温保护(OTP)保护
审核编辑:符乾江
