4K画面分割器的使用及功能特点
很多地方都在使用4K画面分割器,如大中型楼宇小区在我们生活的周围很常见,银行、学校、超市等更是我们生活中不可或缺的部分。在这些生活场所中,一套完备的视频监控系统很有必要,它可以24小时不间断的工作来监视这些人流量较大的公共场所。而4K画面分割器就是视频监控系统中一个经常能够用得到的一个很重要的设备,4K画面分割器的适用范围很广泛,4K画面分割器的使用可以极大的提高工作人的效率。
1、什么情况下使用4K画面分割器?
其实不管是在视频监控领域中,或是其他信号输入输出切换系统中,我们可以有很多的解决方案来选择不同的设备组合来实现相同的功能,而方案的关键是看哪种方案的效率更高,成本更低,维护起来更加容易,扩展性能更强等。4K画面分割器也是这样,因为它可以把很多路的视频信号集中显示在一台显示器上面,这就是它的优势;
举个例子,大型的楼宇系统中想要监控探头全面覆盖,那么数量还是比较多的,此时由于监控中心场地限制,成本限制等条件约束,不可能使显示器的数量和监控探头的数量相等,这个时候4K画面分割器的优势就能展现出来了;
2、有了视频分配器为什么还要使用4K画面分割器?
首先这种设备从工作原理来讲就不一样,视频分配器是把一路信号分成多个信号输出的设备,在多台显示器上面显示。4K画面分割器是将多路信号集中在一个显示器上面显示,所以信号源和输出显示器都不一样。
3、4K画面分割器主要的功能特点
(1)现在市场常见的4K画面分割器主要四路4K画面分割器,九路画面分割器,十六路4K画面分割器,效果更好是四路4K画面分割器;
(2)可以支持单个画面全屏显示并且定时切换,因为它内置独立切换输出的功能,和切换器的功能类似;
(3)对于画面的显示质量,如对比度,饱和度,亮度等进行调整,并且是独立操作的,每个画面之间没有影响。
  审核编辑:汤梓红
