瞄准物联网新蓝海,翱捷科技Wi-Fi 6芯片ASR595X系列蓄势待发
据媒体报道,近日,翱捷科技(ASR)旗下Wi-Fi 6 + Bluetooth LE 5.1 Combo芯片--ASR595X系列已成为目前首批通过Wi-Fi联盟Wi-Fi 6 QuickTrack Qualified Solution认证的Wi-Fi 6芯片。
物联网
这意味着翱捷科技作为“合格的解决方案供应商”,将有资格启动基于ASR595X方案的客户终端产品的认证流程,客户终端产品只需通过少量的测试,即可快速获得Wi-Fi 联盟授予的QuickTrack Wi-Fi CERTIFIED 6认证,从而降低测试和认证成本,加快客户向市场推出符合行业Wi-Fi 6标准的高质量产品的步伐。   相关业内人士认为,这一进展帮助ASR在Wi-Fi 6芯片市场取得了先机,成为国内一众竞争者中的领跑者。
Wi-Fi 6芯片市场蓬勃
亟需国际标准引导
Wi-Fi 6是新一代Wi-Fi技术,并将长期存在,它完美契合物联网行业的增长趋势。随着物联网设备数量的快速增长,越来越多的设备需要高吞吐,Wi-Fi 6高数据速率、低延迟、高网络密度的特性显然为专用网络带来了许多好处。
据悉,2021年Wi-Fi设备出货量超过40亿台,当前使用中的设备近180亿台。IDC数据显示,全球物联网Wi-Fi芯片出货量将于2022年达到49亿颗,而Wi-Fi 6芯片将快速成长到超过20亿套。另据Gartner预估,Wi-Fi 6到2025年市场规模将达到220亿美金,年均复合增长率为114%。   万物互联时代,各类环境都依靠Wi-Fi提供高质量的连接。而严格的产品检测和认证机制可以让不同代际标准的海量设备在遍布全球的Wi-Fi网络中畅行无阻。
物联网
 在这一历史性机遇面前,为了抢占市场先机,设备和方案提供商纷纷将快速创新、快速推出Wi-Fi产品作为首要目标,而QuickTrack认证方式的诞生则为他们提供了绝佳的高效途径。   另据Wi-Fi联盟官方信息显示,2021年,ASR作为唯一的一家中国本土公司,其ASR582X系列芯片方案就与高通、Intel等公司的方案一起首批通过了Wi-Fi联盟的Wi-Fi QuickTrack Qualified Solution认证。可以看出,翱捷科技也早已针对这一市场做了相应的技术储备和积极布局。
多维度技术优势支撑
瞄准物联网新蓝海
据了解,ASR595X系列芯片兼具高性能、低功耗、高集成度等优势特性,其支持802.11ax,BLE 5.1和SIG Mesh协议,支持WPA3、OFDMA、TWT、LDPC、DL-MU等关键功能,搭载芯来科技RISC-V处理器内核,支持鸿蒙OS、阿里OS、FreeRTOS等多操作系统。已率先在主要头部白电厂商design in,并在摄像头、无人机、机顶盒等领域进行快速推广。
基于多维度的技术优势支撑,ASR595X可广泛适用于如智能照明、安全、遥控、电器等各类应用,家庭自动化、可穿戴式电子产品、网状网络、802.11 WLAN位置感知设备、802.11无线局域网定位系统信标、工业无线控制、传感器网络等产品。
物联网
高度全集成设计
搭载芯来科技RISC-V处理器内核,时钟频率高达160 MHz
内置512 KB SRAM,128 KB ROM,内部可集成最大4 MB Flash
支持双云/多云/BLE Mesh/Wi-Fi Mesh等多种应用方案
支持GPIO、ADC、SPI、UART、I2C、I2S、PSRAM、Timer、RTC、WatchDog、
SDIO和PWM等丰富外设
可实现程序的OTA升级
高速传输,更低功耗
支持最新的2.4 GHz Wi-Fi 6 协议 (802.11ax),并向下兼容802.11 b/g/n
支持802.11b/g/n/ax 20/40 MHz带宽,支持MCS8/9数据传输速率
支持单Station、单SoftAP、Sniffer以及Station/SoftAP共存等多种模式,为设备提供更高的传输速率和更低的功耗
Wi-Fi 6核心功能一应俱全
支持上行正交频分多址接入 (UL-OFDMA) 和下行多用户 (HE DL-MU) 正交频分多址传输,辅助终端产品在复杂的无线网络环境中,进行高效率、低延迟的工作
目标唤醒时间 (Target Wake Time, TWT),可以延长设备睡眠时间,提高电池设备的使用寿命
支持LDPC和BCC编码调制,具备更优的接收灵敏度和抗干扰特性
BLE 5.1全功能支撑
提供更便捷和快速的BLE配网方式
支持SIG Mesh,最多可达1000个中继/代理节点
支持AOA/AOD厘米级别室内定位,适合于室内导航、安防管理等应用
支持125K/500K/1M/2M bps速率及BLE LongRange、2Mbps、500/125Kbps Coded等多种调制模式,轻松应对不同传输速率/数据吞吐量需求的应用场景
一整套多层次安全解决方案
硬件安全引擎、AES/RSA/ECC/MAC、HMAC/SHA1/SHA-224/SHA256/SHA512/D-H库、真随机数发生器 (TRNG)/PRNG、Flash镜像文件加密/解密、客户数据的动态加密/解密、片上eFuse OTP
目前阶段,Wi-Fi 6通信技术主要集中在家庭应用和物联网领域。未来,随着市场不断蓬勃发展,在面对高通、博通等国际大厂的先发优势下,希望ASR等一众国产芯片厂商能够通过不断的技术突破,推出高质量的Wi-Fi 6芯片,在激烈的国际竞争舞台中成为中流砥柱。
