ADW300系列物联网仪表的主要功能特点
今日头条
1191人已加入
摘要:随着通信技术的应用越来越广泛,具有通信功能的电子产品越来越多,同时也随着Wi-Fi无线覆盖网络区域的形成,如何利用无线网络覆盖广、带宽高、低使用费率的优势组建物联网系统,变成了一个很实际的问题。
安科瑞也紧跟趋势推出了满足客户需求的支持Wi-Fi接入的ADW300系列物联网仪表,同时在通讯协议上也进行了适配,目前支持MODBUSTCP协议、MQTT协议等。尽可能的满足多样化的客户需求。
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
一、WIFI原理及优势
Wi-Fi俗称无线宽带网。作为目前无线IP传输的成熟技术,由于其具有传输距离远、带宽高、组网容易,在各行各业已被广泛使用。伴随着三大运营商大规模建设基于Wi-Fi技术的无线城市以及Wi-Fi覆盖的普及,其物联网应用架构已然形成!
基于Wi-Fi的物联网仪表虽有其自身的限制但同时也具有其无以比拟的优势:
a) 成本低廉:相对于有线安装、维护、故障诊断的成本。
b) 便携性高:没有电缆的约束,设备可任意架设和调整。
c) 低功耗:采用低耗能设计。
d) 可靠性高:在有线网络中大部分的故障是由连接器引起的,而无线系统则排除了这样的可能。并可满足在艰苦工业环境所要求的长期性和可靠性。
e) 安全性:具有多种加密方式,保证数据传输隐私性。
f) 施工周期短:Wi-Fi组网方式,可以通过节点的自组织和自配置功能迅速搭建成合理的通信网络。
以上的优点使得Wi-Fi技术在物联网中广泛应用于电力监控、油田监测、环境监测、气象监测、水利监测、热网监测、电表监测、机房监控、车辆诱导、供水监控等。
二、仪表介绍
1.功能介绍
ADW300仪表具体功能:
Ø LCD液晶显示,可按键设置。
Ø 采取4G通讯方式,数据直传平台。
Ø 正反向有功、无功电能计,四象限无功电能,复费率电能等电力参数测量。
Ø 支持带电安装,不影响企业的正常生产运营。
Ø 支持4路测温,1路剩余电流,4路DI、2路DO。
Ø 支持过压、欠压、过流、缺相、过载、温度过高、不平衡度、谐波过高等报警功能,并可配置对应的DO输出
Ø 支持停电上报,将停电信息上报以进行告警,从而使系统平台能对现场设施的工作状况进行准确的判断。
Ø 满足各地相关的政策标准要求。
2.协议介绍
1.MODBUS/TCP
MODBUS/TCP使MODBUS_RTU协议运行于以太网,MODBUS/TCP使用TCP/IP和以太网在站点间传送MODBUS报文,MODBUS/TCP结合了以太网物理网络和网络标准TCP/IP以及以MODBUS作为应用协议标准的数据表示方法。
2.MQTT协议
MQTT(消息队列遥测传输)是基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在 TCP/IP协议族上,它需要一个消息中间件。
物联网
MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。MQTT协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。
WIFI接入的ADW300系列仪表目前支持以上协议,用户可以根据自身需求选择合适的协议,后续有新的需求我司也会及时更新。
3 主要功能特点
3.1 测量功能
能测量全电力参数包括电压 U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数 PF、电压与电流的相角度Φ、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率 F、31 次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其中电压 U 保留 1 位小数,频率 F 保留 2 位小数,电流 I 保留 3 位小数,功率 P 保留 4 位小数, 相角度Φ保留 2 位小数,不平衡度△保留 2 位小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98HZ,I = 1.999A, P = 0.2199KW, Φ= 60.00°, △=0.00%
支持 4 路测温,测温范围:-40~99℃,精度±2℃
剩余电流检测,初始量程:0~1000mA,可设置量程倍数(1~60)
3.2 计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,感性无功电能,容性无功电能,视在电能。
3.3 分时功能
两套时段表,一年可以分为 4 个时区,每套时段表可设 12 个日时段,4 个费率(F1、F2、F3、F4 即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。
3.4 需量功能
缺省需量周期为 15 分钟,滑差时间为 1 分钟。
能测量 8 种大需量即 A/B/C 三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率大需量以及大需量发生的时间。
显示实时的 8 种需量即 A/B/C 三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率需量。
3.5 历史电能统计功能
能统计上 12 月的历史电能(包括 4 象限、各费率电能)
3.6 开关量输入输出功能
有 2 路开关量输出,4 路开关量输入,开关量输出为继电器输出,可以实现“遥控”和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的 RS485 实现远程传输功能,即“遥信”功能。
3.7 无线通讯功能
ADW300 支持 470MHz 的 LORA 通讯、2G、NB 以及 4G 通讯。关于 2G、NB、4G 通讯的具体协议,可与我司相关人员联系获取。
三、总结
数据传输作为物联网应用中的信息支撑,其应用范围已遍布各个领域。在物联网无线数据传输的应用中,作为具有较高便捷程度的WIFI传输方式,成为了较多人的选择,选择高速率的WiFi模块及无线解决方案也是提高数据传输效率的优解。
  审核编辑:汤梓红
