PHY2210均衡可调驱动接收器
新品快讯
29人已加入
  该PHY2210是一个完整的集成的收发器在正常使用而设计的铜电缆组件。该器件集成了一个在发送端预加重司机容易调整,接收器进行了优化,以平衡在铜电缆的数据传输速率高达10.5Gbps。初始化和设备控制,可提供使用一个小的EEPROM,允许低成本的电缆组件来实现。
  低功耗和采用5mm x 5mm QFN封装允许使用一个兼容的SFP +有源电缆组件的研发。该器件扩展了10G的跨双铜轴电缆传输距离可达15米。
  关键特性
  多速率支持1Gbps至10.5Gbps
  支持1倍,2倍,4倍,8倍界别,10G以太网,10G光纤通道
  极低的功耗集成电路(500兆瓦)
  集成限幅放大器,可编程CML输出摆幅
  丢失信号(LOS)和传送禁止功能
  3.3V单电源工作在-40 ° C至+85 ° C
  支持的SFF 8472
  在到达15米10克,超过24AWG双轴铜缆在6.25G 20米
