在本文中,我们将探讨数据传输速率的挑战,并讨论波特率在旧通信系统中的作用。
计算机通过从一台设备到另一台设备的线路跨线发送“位”数字信息来进行通信。此过程允许设备向您的计算机发送数据或从您的计算机发送数据,您无需担心设置详细信息 - 它可以正常工作。但是,对于某些设备,我们必须提供有关波特率的信息。什么是波特率,它为什么重要?
数字设备之间通信的每个方面都建立在二进制信息的交易之上。最早的设备使用串行和并行通信端口,根据现代标准,速度通常相对较慢。
几乎所有基于现代技术的设备都在计算机背景下处理通信协调。当您将新设备插入备用 USB 端口时,会出现一条消息,提醒您计算机正在“安装设备驱动程序软件”。延迟几秒后,配置完成,我们再也不用担心了。
图 1。常见的 Allen Bradley MicroLogix 1000 使用串行通信方法,其中波特率在 RSLinx 应用程序中选择。
工业设备有点不同。频繁升级计算机系统可能非常昂贵,更不用说风险了。大多数控制系统都包含久经考验的通信协议,但也有点落后于现代自动配置的便利性。我经常连接到 PLC 并被提示提供诸如“波特率”或“半双工和全双工”等术语的信息,同时手动选择 COM 端口来路由信息。
通信协议速度的限制
之前,我提到了串行和并行通信协议。随着数据流变得越来越复杂,每种方法都有自己增加数据吞吐量的方法。对于并行通信,电缆中并排的更多线路可以发送更多数据。随着电子产品变得更小、更紧凑,这带来了明显的挑战。
对于串行通信,更快的数据速率会带来更高的吞吐量。计算机发展的速度允许数据传输速率不断增加,而无需增加捆绑中的电线数量,这对硬件设计人员来说是个好消息。同时,它也给软件开发团队带来了挑战。
最有可能的是,您的计算机可以非常快速地进行通信。诸如以太网 适配器之类的适配器能够达到每秒 10 千兆比特(每秒 10 亿比特)的速度。但是,如果您希望连接到几十年前的设备,它就无法以这种速度处理数据。
设计软件的挑战是了解外围设备共享数据的速度,然后在与该设备通信时将您的计算机限制在该速度。在现代系统中,这就是神秘的“设备驱动软件”中包含的信息。在这两种设备中,限制因素几乎肯定是较旧、速度较慢的设备。
对于早于自动化配置的硬件,这个速度必须在两端手动协调:计算机和外围设备。
为什么速度需要匹配?
传输数据时,通常由 8、16 或 32 位系列的二进制数据片段组成。这些数据字符串可以表示代码、二进制形式的数值或 8 位 ASCII 字符,例如字母、数字或符号。
图 2。DirectLogic 105 及其相关软件 DirectSOFT,说明为正确通信选择波特率。
如果发送设备被告知以特定速率发送数据,但接收设备只期望该数据速率的一半,则它将错过所有其他位。不用说,在接收端,数据将是一堆无用的信息。
波特率通常显示为数据交换率的预选列表,因此用户无法输入她或他自己的任意波特率。这些波特率通常从每秒几百位到每秒超过 100,000 位不等。
经验法则是选择可以实现的最快数据速率,而不会留下太多丢失信息的机会。随着数据速率变得更高,一位受到电缆电容干扰的机会增加,并且数据将被破坏。另一方面,选择太低的数据速率可能会提高可靠性,但会花费太多时间发送和接收消息,从而丢失关键的传感器读数。
常见波特率应用
不要期望在基于以太网的适配器和设备上看到可配置的波特率,但在某些情况下可能会遇到这个障碍。
图 3。Arduino 编程接口,一个常见的业余爱好微处理器平台,通过 Serial.begin 命令(左上角的椭圆形)为控制器板本身选择波特率,并从 PC 终端的列表中选择(右下角的圆圈)。
串行 COM 端口。许多使用标准和专有 COM 端口的微型 PLC 可能需要有关波特率的信息。我已经配置了许多需要此类信息的 MicroLogix1000 处理器。幸运的是,一旦选择了正确的 COM 端口,RSLinx 通常能够自动配置。
DeviceNet 网络。波特率的另一个限制因素是电缆的距离。导线的运行时间越长,预期的波特率就越慢。制造商的规格概述了此类系统的功能。
微处理器。我经常使用业余爱好的微控制器平台,例如 Arduino。在这个设备中,波特率被输入到程序中并加载到电路板上;同样,必须在软件中选择相同的波特率。
较旧的计算机系统,尤其是工业应用中的计算机系统,通信速度不如以太网或其他协议快。为了缓解这种情况,计算机可能会提示您输入波特率。波特率将有助于确保数字设备之间的通信正确且不会丢失任何数据。
