MAX19993双通道、下变频混频器
模拟技术
2525人已加入
  MAX19993双通道、下变频混频器可为1200MHz至1700MHz分集接收机应用提供6.4dB转换增益、+27dBm输入IP3、15.4dBm 1dB输入压缩点以及9.8dB噪声系数。该混频器针对1000MHz至1560MHz LO频率范围进行优化,可理想用于低端LO注入架构。MAX19993A支持高端LO注入架构,引脚和功能兼容于MAX19993。
  除具有优异的线性度和噪声指标外,MAX19993还具有非常高的元件集成度。器件包括两个双平衡无源混频器核、两个LO缓冲器、一个双输入LO选择开关以及一对差分IF输出放大器。片内集成非平衡变压器使器件能够接收单端RF和LO输入。器件需要一个标称为0dBm的LO驱动,电源电流在VCC = +5.0V时的典型值为337mA、VCC = +3.3V时的典型值为275mA。
  MAX19993与MAX9985/MAX19985A/MAX9995/MAX19993A/MAX19994/MAX19994A/MAX19995/
MAX19995A系列700MHz至2200MHz混频器引脚兼容,与MAX19997A/MAX19999系列1850MHz至4000MHz混频器引脚相似,这使得该系列下变频混频器非常适合多个频段采用相同PCB布局的应用。
  器件采用带裸焊盘的6mm × 6mm、36引脚TQFN封装,在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)内确保电气性能。
  关键特性
  1200MHz至1700MHz RF频率范围
  50MHz至500MHz IF频率范围
  6.4dB (典型值)转换增益
  9.8dB (典型值)噪声系数
  +27dBm (典型值)输入IP3
  15.4dBm (典型值)输入1dB压缩点
  PRF = -10dBm时,具有72dBc (典型值)的2RF - 2LO杂散抑制
  双通道理想用于分集接收机应用
  47dB (典型值)通道间隔离
  -6dBm至+3dBm的低LO驱动
  集成LO缓冲器
  内部RF和LO非平衡变压器支持单端输入
  内置SPDT LO开关,LO至LO隔离度为57dB,开关时间为50ns
  引脚兼容于MAX9985/MAX19985A/MAX9995/MAX19993A/MAX19994/MAX19994A/MAX19995/
  引脚相似于MAX19997A/MAX19999系列1850MHz至4000MHz混频器
  +5V或+3.3V单电源供电
  外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
MAX19993
