分享一个不错的高级电机控制电路
之前发表的基本电机控制电路文章介绍了一些简单的电路来驱动接触器以运行电机。这些电路可以驱动单向和可逆接触器,它们适用于 24 vDC 到 230 vAC 的接触器线圈(只要按钮和控件的额定电压为这种电压!)
以下电路稍微先进一些,但重要的是要记住 VFD 可以轻松用于从基本到复杂的任何事情。价格略高于手动控制设备和接触器,但额外的功能可能物有所值。将 VFD 连接到这些设备最好留给其他文章,因为该主题发生了很大变化。
跑步/慢跑切换
机器的慢跑功能通常用于设置位置,或者可能将电机反转一小段距离以清除卡纸或在开始循环之前到达某个药水。在某些情况下,慢跑可以绕过某些安全考虑,因此,慢跑被认为是一种必须是瞬时的运动动作(通常以较低的速度)。换言之,为了发生移动,必须按住开始按钮。松开启动按钮也应该停止电机。
为了构建这个电路,任何基本电路都可以用于单向或反向。第二个四分之一转开关与辅助触点支路串联使用。四分之一转开关可以让辅助触点锁定电路,提供我们最初的启动/停止控制。或者,它可以禁用闩锁,以便必须按住启动按钮才能继续运动。
接触器
图 2. 该示意图显示了与锁定辅助触点串联放置的运行/点动切换开关。在下图中,继电器线圈和触点组可用于完全相同的配置。
多个开/关控制
有时有多个操作员站必须能够启动和停止电机。串联和并联连接很有用,但必须注意那些常开 (NO) 或常闭 (NC) 的设备。为了允许多个启动控制,即 NO,它们必须像辅助闭锁触点一样位于并联分支中。任何 NC 停止控件都必须串联,通过按下任何这些停止按钮来阻止流动。
接触器
图 3. 多个操作员站可以并联连接所有 NO 启动控制,串联连接任何 NC 停止控制,就像任何标准急停电路一样。
主开关
在多站的情况下,可以使用单个控制装置来防止电机运行。也许一位操作员关闭了电机并想要进行维护。应该有一个位置可以禁用和锁定整个控制或电源电路。
该电路添加了一个开关或锁定急停按钮,可防止任何操作员从其他位置打开电机电路。继电器线圈由该主开关控制激活。该继电器的一个触点充当另一个停止控件。如果继电器断电,启动线圈将立即关闭。当然,即使只有一个操作员站,也可以使用相同的电路。
接触器
图 4. 一个主锁定控制(四分之一转开关或急停)允许单个继电器触点禁止来自任何操作员站的输入。
添加指标
许多按钮都是发光的,这意味着它们内部有一个灯泡或 LED 来指示控件是否处于活动状态。对于启动/停止电路,启动按钮在电机运行时亮起,停止按钮在电机停止时亮起。这也有助于故障排除,向操作员显示控制电压正在响应,因此任何电机问题都必须位于电源电路中。
该电路必须使用多极继电器,因为必须采取四个响应:
开始/停止锁定
启动按钮灯
停止按钮灯
起动线圈
或者,如果启动器有两个常开辅助触点和一个常闭辅助触点,则可以省略继电器。在图中,只需将继电器线圈替换为启动线圈,并使用辅助触点代替继电器触点。现在可以省略整个第四行。
接触器
图 5. 指示灯可以显示线圈是否通电。这些可能是堆栈灯而不是发光按钮。
实现速度控制
如果需要变速,明智的做法是考虑使用变频驱动器 (VFD)。操纵控制侧电压只能导致两种选择:非常快速地打开/关闭接触器(这会损坏接触器)或使用接触器以外的设备降低电压。降低电压会削弱电机并使其停止,而不仅仅是减速。
VFD 操纵电源侧电压,提供完全不同的速度控制方法。
