在本文中,了解变频驱动器如何利用脉宽调制原理从数字源(例如电机驱动器)创建模拟信号。
脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的策略,用于从数字源创建模拟类型的信号。当试图从由分立晶体管控制的源驱动电机时,这是一种常见的方法,无法提供特定的可变电流输出。变频驱动器利用这一原理进行操作。
许多控制器输出使用脉冲开/关信号的策略来向负载设备提供有限量的电流。这种电压脉冲过程允许离散数字输出驱动模拟设备,但仍不能产生真正的模拟输出电压。
由于驱动电机负载所需的功率,这种方法在电机输出中特别常见。为了以适当的扭矩和速度驱动,必须向电机提供一定量的功率。该功率是电压和电流的乘积(乘积)。如果降低电压,将直接影响功率,因此我们不能降低电压并仍然期望有所需的扭矩来移动负载。所以作为一种减速方法,降低电压是不切实际的。这个概念实际上只在降低电压启动方法的情况下出现。
为了克服这一挑战,必须有一种方法可以提供全电压和全电流,但又要以某种方式降低电机的驱动速度。在直流电机(例如业余爱好电机)中,这可以通过减少驱动转子磁场的平均电流来实现,这将决定电刷换向的速度。脉冲宽度调制(PWM)技术非常简单地完成了这项任务。
在三相交流电机中,简单的电压脉冲不会改变速度,因为为了正常运行,电压也必须改变极性。准确地说,它必须以非常特定的频率这样做才能获得正确的输出RPM。这与直流电机不同,直流电机的旋转速度自动控制刷子反转的速度,有点像自动反馈。另一方面,交流电机必须由外部电源交替。
脉宽调制如何工作?
为了理解脉冲概念的工作原理,必须记住两个关键概念。首先,恒定的PWM载波频率控制电压持续时间的计算。这个频率必须足够高,以至于输出设备不能在每个脉冲中物理地打开和关闭。如果这样做,将导致电机脉动,从而导致损坏。好消息是电机对施加电流的反应时间相对较慢,因此PWM载波频率不必非常高,但通常位于几百赫兹到几万赫兹的区域内。
作为参考,小型控制器,如流行的ArduinoUno微控制器,大多数引脚的PWM载波频率约为500Hz。在Allen-BradleyPowerFlex525VFD上,载波频率默认为4kHz。对于许多工业驱动器,频率应与任何安装的线路滤波器相匹配。
在这个恒定频率下,数字直流电压可能会在这段时间内打开,然后在剩余时间里关闭。例如,对于1kHz载波频率,每个周期的时间为1毫秒。直流电压可能会打开0.5ms,然后关闭剩余的0.5ms。负载会在短暂驱动时做出响应,但如果重复这种恒定的开/关/开/关模式,则整体响应将恰好是电机最大响应RPM的一半。如果增加脉冲的“开启”持续时间,电机将旋转得越快,直到它最终在整个周期内达到全电压,这与简单地提供恒定电压相同。
ON脉冲的持续时间除以TOTAL周期时间的比率称为PWM输出的“占空比”,以0%-100%的百分比表示。对于直流电机,恒定的占空比产生恒定但可精确调节的速度。
VFD如何使用PWM控制交流电机?
对于三相交流电机,可以单独考虑每相输入。实际上,每个相位比前一个相位延迟5.55毫秒(60Hz周期的1/3),但每个相位都只是原始PWM概念的副本。
首先,电压必须交替极性以产生所需的交流波,因此驱动输出的晶体管(MOSFET)连接在称为“H桥”的反向配置中,它允许控制器改变输出极性。重新创建60Hz信号的正确时机。
当数字创建的交流波开始时,占空比几乎为0%(因此没有电流),但它开始非常迅速地增加。变化率随着向100%攀升而减慢,事实上,曲线是精确的正弦曲线,就像主线电压一样。占空比本身对应于提供给电机线圈的平均电流,因此我们希望看到线圈的磁场以非常精确的速率变化。
对于慢速旋转的电机,占空比的增加速度会比较慢。一旦达到100%,占空比将立即开始回落至0%。然后极性将翻转,循环将重复。
考虑VFDPWM输出的最简单方法之一是查看标准交流电压曲线。但与其将其读取为“电压”,不如将其读取为“占空比”。由于占空比是数字创建的,因此可以根据需要非常缓慢或快速地创建它。
您不应尝试以高于铭牌最大值的频率运行电机,但PWM载波频率会高很多倍。此外,值得注意的是,较高的载波频率会产生更多的干扰和电噪声,但较低的频率将允许在每个PWM周期中通过每个晶体管的电流量更大,并产生更多的热量。因此,您应该注意制造商对载波频率的建议。
