MAX2062高线性度、可串行/并行控制的双通模拟/数字VG
模拟技术
2524人已加入
  在MAX2062高线性度,双模拟/数字可变增益放大器(VGA)的工作在每个有两个独立的信号通道衰减器50MHz至1000MHz频率范围。每个数字控制衰减器作为外设使用无论是SPI™兼容接口的奴隶,或具有31dB的总调整,步长1dB范围为5位并行总线。另外一个功能允许速射四个步骤之间的每一个增益选择,其次是通过SPI兼容接口的用户预先设定。一个单独的2引脚控制可以让用户无需重新编程快速访问SPI总线四种定制任何衰减的国家之一。每个模拟衰减器是使用外部控制电压或通过SPI兼容接口采用一个片上8位DAC。
  由于每个阶段都有它自己的外部RF输入和RF输出,这个组件可以配置可以优化噪声系数(NF)(放大器配置第一),的OIP3(放大器最后一个),或一对NF和OIP3妥协。该器件的性能特点包括24dB的放大器增益(放大器只),在最大增益因子七点三分贝(包括衰减器的插入损耗)和41dBm的OIP3高的水平。这些特性使该器件理想用于多接收器和发送器的VGA。
  此外,该器件工作在5V单以饱满的表演或为增强电源节省模式和低性能3.3V电源供电。该器件采用紧凑的48引脚TQFN封装(采用7mm x 7mm),具有裸露焊盘。电气性能是保证工作在扩展级温度范围,从TC = -40 ° C至85 ° C的
  关键特性
  独立控制的双路径
  50MHz至1000MHz的RF频率范围
  引脚兼容的系列产品包括
  MAX2063(纯数字的VGA)
  MAX2064(模拟只有VGA)的
  一十九点四分贝(典型值)最大增益
  0.34分贝在100MHz带宽内增益平坦度
  六十四分贝增益范围(33分贝模拟加上31dB的数字)
  56dB的路径隔离(在200MHz)
  内置的模拟衰减控制的8位DAC
  支持四种速射预编程衰减国
  快速访问任何一国四定制衰减器
  非常适合快速攻击,高层次的拦截保护
  高速ADC的保护状况
  出色的线性度(在200MHz与Amp上次配置)
  +41 dBm的OIP3
  +56 dBm的OIP2
  +19 dBm输出1dB压缩点
  7.3分贝典型噪声系数(在200MHz)
  快速,25ns的数字程控交换机
  非常低的数字VGA幅度过冲/下冲
  单+5 V电源(或+3.3 V操作)
  放大器掉电模式TDD应用
可变
