语音识别正在成为当今新数字生活方式的重要特征。通过语音,您可以控制房间的照明、空调、窗帘和电器。出于卫生原因,您只需与语音识别控制器通话即可避免触摸酒店或办公空间的表面,从而实现免提请求。
瑞萨电子将一个成功的组合与执行实时控制的离线语音识别算法结合在一起。先进的语音命令识别引擎同时支持两种语言的语音响应。有 34 种全球语言可供选择,可轻松集成到现有控制系统中。
让我们看看这个解决方案的核心,RA MCU,RA6M1,提供低成本、超低功耗和高安全性的功能以及灵活的软件包 (FSP),以支持产品开发的快速周转时间。此外,RA6M1提供高度集成的控制/安全/图形和电容触摸功能,具有高达 512KB 的闪存和 256KB SRAM。
图 1. 语音识别和智能控制参考设计
在本设计中,我们使用ISL32743E,它是一款隔离式高速 RS-485 收发器、3.3V 半双工 40MHz 高速差分总线收发器,用于在 MCU 和电隔离高速总线之间提供串行通信到空调和照明控制板。
ISL80505是一款高性能 0.5A LDO,可为 RA6M1 32 位 MCU 和板上的其他外设提供电源。凭借在宽频率范围内的出色 PSRR 和可编程输出软启动时间,它支持 ±1.8% V OUT的稳定输出电压,保证整个线路、负载和 V OUT = 2.5V 时非常低的 45mV 压差和非常快的瞬态回复。
PS2561F -1是一款经过 UL 认证的光耦合隔离器,包含一个砷化镓 (GaAs) 发光二极管和一个 NPN 硅光电晶体管,具有高隔离电压和高电流传输比 (CTR),可提供高达最高安全要求的隔离5000Vrms 和高速开关。
先进的语音命令识别引擎利用 AI 深度神经网络算法,允许使用文本输入自定义语音命令,无需培训。在此参考解决方案中,瑞萨向客户展示了以快速且经济高效的方式将语音识别功能整合到其现有产品组合中是多么容易。
审核编辑:郭婷
