MAX16056-MAX16059超低电流125nA 微处理
电源设计应用
455人已加入
  MAX16056–MAX16059是超低电流125nA (典型值)微处理器(µP)监控电路,可监视单个系统电源电压。当VCC电压低于工厂预设的复位门限、手动复位拉低或者看门狗定时器超时(MAX16056/MAX16058)时,该系列器件触发低电平有效的复位信号。复位输出在VCC超过复位门限后的可调节复位超时周期内保持有效。工厂预设的复位门限电压介于1.575V至4.625V,步长为100mV (参见完整数据资料的表1)。
  该系列器件通过外部电容调节复位和看门狗超时周期。MAX16056/MAX16058带有看门狗定时器,看门狗选择输入(WDS)可将看门狗超时周期乘以128。MAX16057/MAX16059不带看门狗功能。
  MAX16056–MAX16059提供推挽或漏极开路输出配置(参见完整数据资料的定购信息和选型指南)。该系列器件规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX16056/MAX16058提供8引脚TDFN封装,MAX16057/MAX16059提供6引脚TDFN封装。
  关键特性
  125nA (典型值)超低电源电流
  1.1V至5.5V工作电压范围
  工厂预设的复位门限范围为1.575V至4.625V,步长为100mV
  电容可调复位超时
  电容可调看门狗超时(MAX16056/MAX16058)
  看门狗定时器电容开路检测功能
  可选的看门狗禁止功能(MAX16056/MAX16058)
  手动复位输入
  VCC ≥ 1.1V时保证低电平有效的复位
  推挽或漏极开路低电平有效复位输出
  电源瞬态抑制
  小尺寸、3mm x 3mm TDFN封装
电压检测器
