新款高压、长寿命干簧继电器具有惊人的最高200W额定功率
2022 年 4 月 29日,于英国 Clacton-on-Sea。英国Pickering Electronics 公司再次发布了一款属于特别的 67系列的高压继电器。 新产品是 Pickering 产品全线中功率最高的开关,额定功率高达惊人的 200W。 67系列继电器具有最高8 kV 的截止电压和 6kV的 切换电压,以及200W的额定功率,采用单列直插(SIL)的引线框架,且线圈采用无骨架绕线结构, 因此该系列继电器的封装比其他同类器件更小。
Pickering Electronics的技术专家 Kevin Mallett 对新产品作了说明:“具有更高功率和高电流承载能力的长寿命钨触点使得 67 系列干簧继电器能够用于要求高可靠性的高性能应用。不常用的单列直插(SIL )封装风格使得一些不寻常的堆叠形式变为可能,非常适用于构建各种高密度多路复用或矩阵开关。”
67 系列干簧继电器具有与开关和线圈的 PCB 连接。 Pickering 的 68 系列中额定参数与67系列类似的继电器具有与线圈的 PCB 连接,以及到开关的飞线,将高压和PCB隔离开。
新款继电器提供 5、12 和 24V 三种线圈电压选择,并且可选配内部二极管,以及提供 1 Form A 和 1 Form C 两种规格。 也提供其他电压选择,可以对 68 系列的引线长度进行更改,但需要特别订购。
67 系列干簧继电器适用于高压应用,包括太阳能和电缆测试。 有关新款67系列200W继电器的更多信息,请访问此处。
Pickering 提供超过一千种标准类型的舌簧继电器。但对于在某些方面需要定制的要求,Pickering提供许多标准构建选择,也可以提供全面定制,具体取决于客户要求。 例如,如果客户对200W 67系列感兴趣,但需要不同的尺寸或特定的线圈电压或电阻值,Pickering很乐意与设计人员合作来定制满足确切的规格要求的产品。
