can光纤收发器能够将CAN总线数据转换为光信号进行远距离传输,传输过程中几乎不受电磁干扰的影响,因此安全性上非常有保证。和以太网转CAN中继器相比,CAN转光纤中继器的设备配置没那么多的项目,只要你调好通讯速率即可。下面,介绍两种我们的CAN光纤收发器波特率设置方法。
第一种方法,打开设备的外壳,找到拨码位置,如下图所示
因为CAN光纤收发器可能会集成1到2个CAN通道,所以拨码设置我们要根据实际情况决定。比如说你手里的设备有两个CAN通道,那上图的1-4号拨码就对应CAN1通道,5-8号拨码对应CAN2通道。如果设备是那种两路光纤一路CAN类型的,那我们只需要调整1-4号拨码即可,具体的拨码调整请对照说明书进行。
第二种波特率设置方法,也是需打开设备外壳的。这回,我们将所有的拨码调到数字一面,做好CAN转光纤中继器的物理接线,然后长按复位按键几秒钟,松开以后它就会自动识别波特率了。经过一段时间的识别,状态灯由红变绿且常亮,就说明波特率问题已经解决,设备可以进行中继工作了。
