如何在物联网设备中节省电池电量
电池供电设备的最新趋势增加了对始终连接的物联网供电的需求,并强烈支持高效的 DC-DC 电源转换产品。电池供电产品的目标市场几乎包括所有电池供电设备,其中电池寿命必须比平均功耗长。对于需要数天到数年寿命的设备来说尤其如此。
此外,无线连接的日益普及推动了对高于电池电压的需求,同时要求更有效地使用电池充电。DC-DC 转换器设备可以根据应用需要动态改变其输出电压,可以大大提高效率并延长电池寿命。我们的新型 ISL9122 降压-升压转换器可满足上述所有功率要求。
主要特性
ISL9122 属于超低 Iq DC-DC 稳压器系列,其优势可分为三个不同类别:
1. 电池电压范围: 该系列稳压器的输入电压范围为 1.8V 至 5.3V,适用于碱性电池、锂电池、锂聚合物电池等多种电池的应用
2. 功耗: 该系列器件在电池寿命方面具有三个明显的优势——低 Iq、1.3 µA 和 《 9nA 的关断电流——允许电池持续很长时间
3. 灵活性: I2C 接口提供了最大的灵活性,可以以 25 mV 的增量更改输出电压,这允许系统设计人员根据系统的电源需求动态更改 Vout
应用示例
水表和煤气表: DC-DC 转换器(如 ISL9122)的一个用例是水表和煤气表,通常需要超过 10 年的电池寿命。下面是一个示例,比较了使用 LDO 的典型设计与使用 ISL9122 等 DC-DC 转换器的新设计完成的电源转换。
稳压器
图 1. 能源管理系统的电池寿命优化
如顶部框图所示,使用 LDO 进行电源转换的实现平均从电池消耗 19.8 µA。由于 LDO 在输入和输出之间的转换比很大时效率非常低,因此电池中的大部分电荷都转化为热量并浪费掉了。当使用 ISL9122 代替 LDO 时,从电池汲取的用于运行相同应用的电流平均减少到 12.9 µA。这个例子表明,当使用 ISL9122 时,电池的寿命可以增加 50%。或者等效地,电池的成本可以降低50%。
物联网射频优化: 此示例展示了如何使用 DVS(动态电压缩放),在需要将数据无线传输到网络时增加 Vout。在没有传输或无线接口更多地处于睡眠状态时,可以将稳压器输出降低到足以维持 MCU 的水平。由于功耗随电压的平方而增加,因此在不需要时降低 Vout 可以节省大量电能。
稳压器
图 2. 物联网系统的射频优化
瑞萨电子的超低 Iq DC-DC 稳压器是任何由小电池供电的设备的理想电源解决方案。这些器件具有超低 Iq、轻负载和重负载下的高效率以及快速瞬态响应,可最大限度地延长电池寿命,而不会影响性能。特别是,高度灵活的小型 ISL9122 降压-升压稳压器可延长连接智能设备的电池寿命。
审核编辑:郭婷
