现在,许多高端智能手机都包含 WattShareTM (TRx) 电源共享技术,该技术允许无线电源接收器设备成为发射器,并以无线方式为手机、耳塞充电盒或手表等其他移动设备充电。P9415-R 是最新的 15W 无线电源接收器,具有 WattShare 模式。当部署在智能手机和移动电源等应用中时,它在 WattShare 模式下具有高达 5W 的发射功率能力。WattShare 技术拥有无限的可能性。观看此视频,了解最新智能手机上的 WattShare 技术如何拯救世界。
以下是在您的下一个无线电源设计中使用 P9415-R实施WattShare 技术的一些硬件和软件注意事项:
硬件注意事项:
要使用 P9415-R 以及标准 15W Rx 模式组件实现 WattShare (TRx) 模式,该器件需要负载开关、稳压器和解调器滤波器。
Receiver(Rx) 模式下的负载开关连接
当P9415-R放置在P9243-GB等无线电源发射器上时,在成功协商后,iP9415-R 输出 LDO 开启,VOUT 引脚变为 12V 或在多次可编程 (MTP) 存储器中编程的默认电压。器件中的应用处理器 (AP) 打开将 P9415-R VOUT 节点连接到电池充电器的负载开关,为电池充电。
WattShare (TRx) 模式下的负载开关连接
当用户在集成了 P9415-R 的设备中打开 WattShare 模式时,设备中的 AP 会打开负载开关,将稳压器输出连接到 P9415-R VOUT 并使用 I2C 命令打开 TRx 模式。稳压器提供的电力可以传输给另一个接收器,该接收器放置在连接到 P9415-R 的线圈上。
WattShare (TRx) 模式下的稳压器输入电压
P9415-R 在 Rx 模式和 TRx 模式下使用相同的 LC 槽。TRx 模式下提供的最大功率取决于 VOUT 引脚上的输入电压、交流电阻等线圈特性以及线圈周围的友好金属。由于与典型充电板中使用的发射器线圈相比,TRx 模式下用于电力传输的线圈具有较高的交流电阻,因此 TRx 模式下 VOUT 引脚上的输入电压必须在 7 至 9V 左右才能向接收器提供 5W 的功率。 因此,设备通常使用升压稳压器来提升电池电压。
解调器滤波器
当在 TRx 模式下将 Qi 认证的 Rx 放置在连接到 P9415-R 的线圈上时,Rx 会向 P9415-R 发送 WPC 协议数据包。使用连接到谐振回路和内部解调器电路的解调 (DEMOD) 滤波器,P9415-R 对发送的 WPC 协议数据包进行解码。根据数据包信息,P9415-R 进入功率传输阶段,通过调整工作频率或占空比来调制发射功率,并检测 Tx 和 Rx 之间的异物。
系统软件注意事项:
AP 需要使用 I2C 命令与 P9415-R 连接以实现 WattSharemode。以下是 AP 需要实现的一些系统级软件模式,以确保良好的用户体验。
省电
AP 启用 TRx 模式后,P9415-R 开始发送数字 ping 并等待用户放置接收设备进行充电。如果用户意外启用了 TRx 模式并且没有将接收器设备放置在连接到 P9415-R 的线圈上,则设备电池会继续耗尽。或者在 TRx 模式下,如果用户在充电完成后从线圈中取出接收设备,P9415-R 将退出功率传输阶段并开始发送数字 ping 并继续耗尽设备电池。AP 需要实施适当的省电定时器以避免在这些情况下耗尽电池电量。
热节流
有时,当接收设备(Rx 线圈)和连接到 P9415-R 的线圈(TRx 线圈)之间的线圈耦合不良时,TRx 线圈和设备表面可能会变热。AP 可以持续监控设备温度并通过调整输入电流限制来减少传输到接收设备的电量。
Tx冲突故障保护模式
当 P9415-R 处于 TRx 模式时,用户可能会不小心将 P9415-R 放置在另一个 WPC 认证的发射器上。WPC 发射器发出的 ping 信号将在连接到 P9415-R 的谐振回路中产生交流电压。P9415-R 检测到此电压,向 AP 发送中断,并退出 TRx 模式。AP 必须禁用连接到 P9415-R 的 VOUT 引脚的外部电源,以避免反向为稳压器设备供电。
审核编辑:郭婷
