导热材料测试标准和方法的不同会直接影响测试结果吗
今日头条
1193人已加入
目前国内外市场针对对导热材料的导热系数测试标准并没有统一标准,然而不同标准和不同测试方法,都会直接影响导热材料导热系数测试结果。各商家采用的测试标准大都是ASTM的 ASTM D5470,ASTM E1461,ASTM E1530三种测试标准。而不同测试标准、不同测试手法、不同的计算方法都会影响最终测试结果。既然有这么多因素会影响测试的准确性,那要怎样才能选择适合自己产品散热需求的导热材料呢?
就拿GLPOLY的XK-G30这款导热凝胶来说吧,现在大量用在无人机、手机等产品上客户在选材料时第一考虑的就是其导热性能,尽管已经提供产品规格书而且上面也有详细说明及技术参数,但客户为了放心还是会要求提共第三方检测机构提供的权威性测试报告。GLPOLY的XK-G30全采用进口材料由台湾生产,其导热率是3.2 W/mK,导热凝胶XK-G30也是按照ASTM D5470标准来测试的。
此案子最初第三方测试机构CTI是完不知道怎么测试,后经过与GLPOLY台湾研发中心技术沟通,需先将XK-G30导热凝胶熟化成垫片后再按照ASTM D5470标准来测试,也就是说先测试出材料的热阻,再用熟化为垫片状的导热凝胶的厚度(以米为单位)除以材料的热阻,得出的数值就是导热凝胶XK-G30的导热系数。
值得注意的是(总热阻=材料热阻+上接触热阻+下接触热阻),大家千万不要把总热阻和材料料本身的热阻搞混了,其实就算是膏状的材料,上下接触热阻再小但这个接触热阻也还是存在的,如果在计算导热系数时,如果忽略了接触热阻,而直接用厚度去除以总热阻,那么得出的导热系数就会比实际导热系数更小,如下图热阻0.0001191就是导热凝胶的总热阻,所以我们在计算导热系数时需先用总热阻减掉上下接触热阻,这样计算出来的导热系数才是准确的。
如果直接用厚度0.302mm换算成米即0.000302去除以总热阻0.0001191得出的导热系数就为2.54W,这个导热系数和我们实际的3.2W导热系数相差甚远,原因就是我们在计算的时候忘了先计算出材料的热阻,而是直接用厚度除以总热阻而计算出来的错误数据。导热系数的正确计算公式是:导热系数=厚度(单位要换算成米)/材料热阻。
导热系数
导热系数
因此客户在选择导热材料时不能单评导热材料厂家或第三方的一张测试报告就来断定材料是不是符合自己的需求,就目前市场来讲国内还没有那个机构是导热材料的权威测试机构,所以最好是让导热材料厂家提供样品结合自己产品装机测试样机,再根据综合性能来确定导热材料是否能满足自己产品的散热需求。
审核编辑:符乾江
