双电源自动切换开关操作规程的介绍
今日头条
1193人已加入
1.当因故停电,(双电源自动切换开关)且在较短时间内无法恢复供电时,必需启用备用电源。
步骤:
①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,坚持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,次第闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
③逐一闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
④备用电源运转期间,操作值班人员不得分开发电机组,并依据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处置。
2.市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
步骤:
①按次第逐一断开自备电源各断路器,次第是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
②按柴油机停机步骤停机。
③按次第,从市电供电总开关至各分路开关逐一闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
3.检查各仪表及指示灯指示能否正常,启动变压器内冷却风扇。根本分类 双电源自动转换开关是采用塑壳断路器与负荷开关二大类型。
审核编辑:符乾江
