LT3080-可调1.1A、单电阻、低压差稳压器
IC应用电路图
513人已加入
LT3080描述
LT®3080是一款1.1A低压差线性稳压器,可直接并联以增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。该新型稳压器被设计为一款精准电流源和电压跟随器,因而可在许多需要高电流、调零能力且无散热器的应用中使用。而且,该器件还引出了传输晶体管的集电极,以在与多个输入电源一起使用时实现低压差操作(低至300mV)。
LT3080的一个重要的特点是能够提供一个宽输出电压范围。利用流经单个电阻器的基准电流,可以把输出电压设置为0V至36V之间的任何电平。当在输出端上使用2.2μF电容时,LT3080可实现稳定,而且该IC采用了无需额外ESR的小陶瓷电容器,而其他稳压器则常常做不到这一点。
内部保护电路包括电流限制和热限制。LT3080稳压器采用8引脚MSOP(具有一个裸露衬垫以改善热特性)、3mmx3mmDFN、5引脚DD-Pak、TO-220和使用简单的3引脚SOT-223封装版本。
LT3080特点
输出可并联以实现较高电流和散布热量
输出电流:1.1A
利用单个电阻来设置输出电压
1%初始准确度的SET引脚电流
输出可调至0V
低输出噪声:40μVRMS(10Hz至100kHz)
宽输入电压范围:1.2V至36V
低压差:350mV(SOT-223除外)
<1mV负载调节
<0.001%/V电压调节
最小负载电流:0.5mA
采用陶瓷输出电容器(最小值为2.2μF)可实现稳定
折返电流限制和过热保护功能
采用8引脚MSOP、3mmx3mmDFN、5引脚DD-Pak、TO-220和3引脚SOT-223封装
Typical Application
稳压器
LT3080封装
MS-8,DFN-8,TO-220,SOT-223
稳压器
LT3080应用
高电流全表面贴封装电源
高效率线性稳压器
用于开关电源的后置稳压器
低元件数目可变电压电源
低输出电压电源
