网络变压器的工作原理及作用
今日头条
1193人已加入
网络变压器作用(续):T件、K件和自耦变压器组成的网络变压器及其作用
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一节给大家分享了T件和三线串环K件组成的网络变压器及其作用,这节将继续和大家分享T件、K件和自耦变压器组成的网络变压器及其作用
一、由 T件、K件和自耦变压器((文中用 A件表示)组成的网络变压器的原理
图 4.1.10所示为由 T件、K件和自耦变压器((文中用 A件表示)组成的网络变压器的原理图。图中新增加 A 件的电感量比较大,通常在1.5~2.0mH。
网络变压器中心抽头
自耦变压器
图 4.1.10 由 T件、K件和A件组成的网络变压器的原理图-盈盛电子供图
图 4.1.10 由 T件、K件和A件组成的网络变压器的原理图。
二、网络变压器中再增加A件的作用及其原理
在网络变压器中再增加A件,是因为增加了电感量很大的A件对有用的数据电压信号没有明显的衰减,但可以更进一步阻断EMI在变压器初-次级之间传播。
图4.1.11所示为图4.1.10所示网络变压器传送数据电压信号的示意图。在图中标出了数据信号的电流方向。从图中可以看出,信号电流经过自耦变压器上、下两个线圈时,其方向相同,两个电流都从同名端黑点流向对方,它们在A件磁环内部引起的磁通变化互相叠加,因此A件呈现的感抗很大。
网络变压器接法
自耦变压器
图4.1.11A件分流数据电压信号的示意图-盈盛电子供图
A件并联在Ping6-Pin4两端点上,对数据电流信号有分流作用。由于A件的感抗特别大和数据信号持续的时间极短(约10ns),在数据信号持续时间内,从A件上分流的数据信号电流可以忽略,因而对数据电压信号无明显的衰减作用。
网络变压器厂家排名
自耦变压器
4.1.12 A件衰减EMI的示意图-盈盛电子供图。
4.1.12 A件衰减EMI的示意图
图4.1.12所示为图4.1.10所示网络变压器传送EMI的示意图。图中标出了EMI电流的流向。从图中可以看出,EMI在A件上、下两个线圈中的电流,其大小相等,方向相反,它们在A件磁环内部引起的磁通变化互相抵消了。A件呈现的感抗接近零,可用两根短导线代替其上、下两个线圈。UTP上感应到的EMI电流将通过中心抽头、R1-C1串联电路泄放到地线上,因而减少了由UTP传送到网卡上的EMI幅度。A件泄放EMI的作用与图4.1.7中T件次级线圈相同。
三、K件和A件在网络变压器中的负面作用
网络变压器中的K件和A件能阻断EMI在UTP与网卡之间互相传播,但是它们对数据电压信号也有一定的负面作用,因为K件和A件都具有寄生和分布参数。例如,K件和A件各自两个线圈之间都有线间电容,这些电容都是并联在Ping6-Pin4两端点的。在网络变压器输出或输入端并联电容,必定会压缩其高频端的频带。网络变压器的频带变窄,将使通过它的数据电压信号的上升前沿和下降后沿变慢,其结果是数据传送的速率降低。因此,在网络变压器中安排一个K件和一个A件,或者在其T件初级侧、次级侧各安排一个K件就足够了。如果再增加K件或A件的数目,不仅增加生产成本,还会降低数据传送的速率。
网络变压器的电路
由于T件次级线圈起到A件的作用,所以目前用得最多的是由T件、K件组成的网络变压器。
可见网络变压器中再增加A件可以更进一步阻断EMI在变压器初-次级之间传播,但是它们对数据电压信号的负面作用:数据传送的速率降低,在网络变压器中安排一个K件和一个A件,或者在其T件初级侧、次级侧各安排一个K件就足够了,并非越多越好。
接下来石门盈盛电子工程技术将分节继续给大家介绍:有关网络变压器的国家发展政策与利好消息
感兴趣的朋友,可以继续关注!
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的SMD型(贴片型) 48PIN 千兆双口 工业级 带POE 功能 网络变压器型号:H84801S样品图;
自耦变压器
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的带网络变压器型号: SMD型(贴片型)48 P千兆双口工业级 带POE 功能 网络变压器型号: H84801S相关参数如后:
自耦变压器
自耦变压器
自耦变压器
自耦变压器
       审核编辑:汤梓红
