光纤测温设备的工作模式及配置说明
今日头条
1194人已加入
电气工程设施运行过程过热(温升)危险是构成火灾的能量条件直观动态之一,基于本安、多点、无源抗干扰、长距离、易维护的MR-Z-T光纤荧光感温传感技术,针对变压器绕组、高压开关柜、环网柜、变频器、电抗器及电缆接头等因电气过载、绝缘老化、接触不良、电缆和端接头制造缺陷导致局部位过热(动态温升)可能发生故障的预警系统。从安全性和经济性考虑都显得尤为重要。
产品在寿命期内无须校准标定,特别适用于高电压、强电磁(EMI/RFI/EMP)等特殊工业环境中对温度的实时监测。同时,本款光纤测温设备设计形式灵活、可靠性高,可完成拓扑结构复杂的多点温度监测,具有较高的环境适应性。
工作模式:
MR-Z-T、MR-Y/T 光纤测温、光纤温度预警、电气接点荧光测温系列产品,
独立工作模式和组网工作模式
独立工作模式配置
MR-Z-T 光纤温度现场预警控制器(含触摸显示面板)、MR-Y/T 光纤温度传感器探头(含尾纤),可数据接口通过协议扩展与配网自动化系统组网
(1)MR-Z-T- 12 ≤12只光纤传感器;(2) MR-Z-T-09 ≤9只光纤传感器;(3)MR-Z-T- 06 ≤6只光纤传感器;
组网工作模式配置:
MR-Z 区域数据中心平台(服务器)、MR-Z-T 光纤温度现场预警控制器(触摸显示面板选配)、MR-Y/T 光纤温度传感器探头(含尾纤)
组网规模:
系统采用三级IP地址:
区域网内子网网段数(一级IP): 32 网桥或数据集中控制器中设置
子网网段预警仪数(二级IP): 32 光纤温度现场预警控制器设置
预警仪感知温度传感器数(三级IP): 3、6、 9、12 预警仪中设置
审核编辑:符乾江
