LTC2939-具开门狗定时器的可配置6电源监视器
IC应用电路图
512人已加入
LTC2939描述
LTC®2938/LTC2939是可配置电源监视器,面向那些具有多达4个或6个需要进行看门狗监控的电源电压的系统。可采用一个连接至编程输入引脚的外部阻性分压器,在16种预设或可调电压监视器组合中选择其一。预设电压门限的准确度在整个温度范围内达±1.5%。LTC2938和LTC2939还具有可调输入和一个0.5V标称门限。
复位和看门狗超时周期可采用外部电容器来调节。严格的电压门限准确度和干扰免疫力确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发现象。对于低至1V的VCC,RST输出保证能够处于正确的状态。每个状态输出具有一个内部弱上拉电阻器,而且可以在外部上拉至一个用户规定的电压。
80μA的电源电流使得LTC2938和LTC2939成为对功耗敏感系统的理想选择。LTC2939可监视多达6个电源,而LTC2938则能监视多达4个电源。
LTC2939特点
可同时监视4个(LTC2938)或6个电源(LTC2939)
5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和/或±可调电压门限的16种用户可选组合
保证门限准确度:±1.5%
可调复位和看门狗超时
低电源电流:80μA(典型值)
电源干扰免疫力
在VCC>1V的条件下保证的RST
至125ºC的高温条件下运作
12引脚4mmx3mmDFN或12引脚MSOP(LTC2938)和16引脚MSOP封装(LTC2939)
Typical Application
LTC2939
LTC2939封装
MS-16
LTC2939
LTC2939应用
台式电脑和笔记本电脑
多电压系统
电信设备
网络服务器
汽车控制系统
