电容电抗器该如何避免外表走漏电流
今日头条
1194人已加入
电容电抗器在枯燥状态下不存在任何方式的外表放电现象。但在降雨时,温升较低的部位呈现会导电性水膜盒较大的外表走漏电流,在外表走漏电流集中的端部汇流铝排左近,以及腰部外表的瑕点会呈现污湿放电现象,并逐步产生漏电痕迹。憎水性涂层则可大幅度抑止外表走漏电流,避免任何方式的外表放电。
端部预埋环形均流电极的构造改良措施可克制下端外表走漏电流集中现象,即便不喷涂憎水性涂层或者憎水性涂层完整失效,也能避免电极左近干区呈现电弧。顶戴防雨帽和外加防雨夹层,可在一定水平上抑止外表走漏电流,是目前较好的构造改良措施。
启动电抗器高压套管升高螺钉断裂
毛病第一个缘由是本体的振动频率与均压环的振动频率不分歧。均压环由于有变压器油的阻尼作用,其振动频率降低,加上均压环为单点、铝片焊接,其机械强度对较差。
在长期运转中,电容电抗器接地片(铝片、焊接)受与均压环振动频率不分歧的振动影响,发作金属疲倦,产生裂纹。处理办法为,将升高座与本体尽量固定,减少振动不同步;毛病的第二个缘由是磁漏较大产生的环流发热,以及高压出线的设计缺陷和螺钉的外表氧化,使单个螺钉内产生部分涡流发热而招致其机械强度降落。处理办法是将升高座的固定螺钉改换为不锈钢螺钉,减少漏磁的影响。
气相色谱剖析法诊断电容电抗器毛病
普通充油电气设备内的绝缘油及有机绝缘资料在热和电的作用下会逐步老化和合成,产生少量的各种低分子烃类及WO2、WO等气体并溶解在油中,当存在埋伏性过热或放电毛病时,这些气体的产生速度就会加快。因而,在设备运转过程中采用气相色谱剖析法定期剖析溶解于油中的气体,依据气体的组份和各种气体的含气量及其逐年的变化状况等,能够判别毛病可能的品种、部位和水平等,能尽早发现设备的埋伏性毛病,并随时控制毛病的开展状况。
审核编辑:符乾江
