升特推出可调节软起动4A输出电流同步降压稳压器SC185
新品快讯
29人已加入
  在模拟和混合信号半导体领域领先的供应商升特公司(Semtech)日前推出了一款采用3×3×0.6mm的微型封装,带有可调节软起动功能的高集成度4A输出电流同步降压稳压器SC185,扩展了自己的POL(负载点)稳压器平台。新产品SC185的加入,使升特公司现有的POL稳压器平台能够提供从0.5A至4A输出电流范围的广泛选择。
  SC185将稳压器、回路补偿元件、功率MOSFET和MOSFET驱动器集成到一个芯片中,从而简化了电源的设计。无需外接补偿回路元件和分压调节电阻的高集成度使得设计者能够简单地将SC185应用到自己的PC板上,从而最大限度减少了布局时间和工作量。整个解决方案的占位面积只有超小的89mm2,大大节省了空间。另外,用户可调节的软起动还能有效减少浪涌电流,从而有效地管理系统的总功耗。
  升特公司电源管理高级产品营销经理Alan Burchfield表示:“我们的目标是提供业界最完备的POL稳压器系列产品——从0.5A到4A甚至更高。我们注重聆听客户对电源的需求,并提供高集成度、易于使用的电源转换方案,帮助设计人员满足‘绿色’要求,按时上市自己的产品。”
  SC185能提供高达95%的工作效率,它所采用的PSAVE(自动节能)模式,能在轻负载下也保持高的效率。内部集成的低导通阻抗MOSFET与PSAVE功能相结合,能够满足全球日益严格的低待机功 耗的能效规范要求。高集成度、超小面积、高效率以及设计简单性,使SC185成为一种简单而节省空间的高能效POL稳压应用解决方案,可用于存储、网络、通信、消费、工业与办公自动化设备。
  新产品SC185 POL稳压器采用固定的1.5MHz PWM(脉冲宽度调制)开关频率,输入工作电压从2.9V至5.5V,输出电压范围为1.0V至3.3V。该器件具有低至1μA(典型值)的静态电流,和出色的瞬态响应,并且有一个power-good(电源良好)的指示,它在IC输出电压稳定之前,可保持系统控制器与EEPROM在复位模式,以防止数据损坏。另外,它还有全系列的标准保护功能,包括输入欠压锁定、输出过压以及限流保护、过热保护,以及热关断等。
  4A SC185的加入,扩展了升特POL稳压器平台输出电流的覆盖区间,该平台目前包括:SC173 (3A)与SC174 (4A) EcoSpeed稳压器和SC195 (500mA)、SC202 (500mA)、SC4626 (1A)、SC189 (1.5A)、SC283 (1.8A)和SC183C (2A)稳压器。
  SC185的主要特性:
  4A输出电流
  可调节的软起动
  微型、薄型、16焊盘的3×3×0.6mm MLPQ 封装,带裸露的散热盘
  超微型的89mm2解决方案占位面积
  集成了稳压器、回路补偿元件、MOSFET及MOSFET驱动器
  高达95%的工作效率
  自动节能(PSAVE),使待机效率最大化
  快速瞬态响应
  1.5MHz PWM开关频率
  SC185的应用:
  有线调制解调器:开关稳压器
  GPON - 千兆位无源光纤网络:开关稳压器
  高清电视:开关稳压器
  激光打印机:开关稳压器
  笔记本电脑:图形存储控制器、I/O控制中心、外设电源
  路由器与交换机:开关稳压器
  无线基站:小电流电源、系统控制处理器
  无线结点B:小电流电源、系统控制处理器
  白色家电:DC螺线管/阀门电源
  价格及供货
  SC185已经量产,3,000件成批购买时单价为1.60美元。订货码为SC185BULTRT (1.0V), SC185EULTRT (1.2V),SC185HULTRT (1.5V), SC185JULTRT (1.8V), SC185LULTRT (2.5V)和SC185QULTRT (3.3V)。另可提供评估板,订货码为SC185EVK。升特公司提供全面的设计辅助,包括现场和工厂支持。
