自复式过欠压保护器的应用说明
今日头条
1195人已加入
第一,自复式过欠压保护器的短路电流相对困难。
1.电弧分断的条件是:电弧电压是否大于一个电源工作电压
2.直流电流在零点上方自然没有电压,直流电弧分离比较困难
3. 直流断路器需要特殊的电弧吹弧线圈或使用永磁电弧吹弧技术,以迫使直流电弧进入灭弧室,从而切断电弧、拉长电弧电压并快速冷却电弧。
4. 直流断路器在接线时应严格把握等级。
第二,自复合过压欠压保护器单级所能击穿的DC电压值是有限的。
1.GB10963-2规定额定工作电压为230V的单级微型企业交流断路器可以用于控制直流系统时,直流电源输入电压技术一般我们不能没有超过220V,大于220V应考虑两级串联使用。
在直流切断容量不低于交流标称值情况下,串联级越多,直流电源电压的切断越高。
3.从安全的角度考虑,并考虑到大量工程实践的经验,建议如下
自恢复过电压保护器系列数为1p,可用直流电压小于或等于60v
B.自复过电压保护器系列系列为2P-3P,可用DC电压小于等于125V。
c.自复式过欠压保护器进行串联级数为4P,可用通过直流工作电压可以小于或等于250V
三、采用双入口欠压保护器直流将提高瞬时扣值
1. 根据有效值设定自复合过欠压保护器的瞬时跳闸值
2. 但实际上,自恢复式欠压保护器的瞬时释放是由交流峰值电流控制的
3.DC电源相当于交流电的有效值,所以两者相差1.414倍。
四、自复式过欠压保护器在直流控制系统里应用时,瞬时脱扣需要电流比在交流信息系统里高,这也是在直流进行系统里自复式过欠压保护器分断短路故障电流比较困难的另一个重要原因。
审核编辑:符乾江
