直流接触器过电流故障的原因分析
今日头条
1194人已加入
直流接触器过电流故障原因分析
过流故障可分为加速、减速和恒速过流故障。这可能是由于变频器加减速时间短、负载突变、负载分布不均匀、输出短路等原因造成的。此时,我们一般可以延长加减速时间,减少负荷突变,增加能耗制动部件,进行负荷分配设计,检查线路。如果负载转换器断开或过流故障,逆变电路中断,需要更换转换器。
过载故障
过载故障包括逆变器过载和电机过载。 可能是由于加速时间过短、电网电压过低、负载过大等原因造成的。通常可以延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过大,所选电机和变频器无法牵引负载,也可能是机械润滑不良造成的。 前者必须更换大功率电机和变频器,后者必须检修生产机械。
审核编辑:符乾江
