高压控制直流接触器的选用说明
今日头条
1192人已加入
1.在选择直流接触器时,(高压直流接触器)应根据负载电流的类型和负载的重量,即交流负载或直流负载、轻负载、一般负载或重负载来选择直流接触器的类型。
2.高压系统直流接触器主触头的额定工作电流 高压直流接触器主触头的额定电压电流可根据教学经验以及公式可以计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机 如果一个高压直流接触器同时控制的电动机开始启动、制动或反转问题频繁,一般将接触器主触头的额定输出电流降一级教师使用.
3.主触头的额定电压接触器铭牌上标注的电压是指主触头所能承受的额定电压,而不是吸引线圈的电压。使用时,接触器主触头的额定电压不应低于负载的额定电压。
4.操作系统频率的选择 操作使用频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流产生较大及通断频率要求过高时,会引起触头严重经济过热,甚至熔焊.操作工作频率若超过国家规定进行数值,应选用额定电压电流作为大一级的高压直流接触器.
5.线圈额定电压的线圈额定电压不一定等于主触点的额定电压,当线路简单,使用电器时,可以直接选择380V或220V电压,如果线路复杂,可以使用电器超过5h、24V、48V或110V电压(1964国际36V、110V或127V)。
审核编辑:符乾江
