双电源自动转换开关的正确调试方法
今日头条
1194人已加入
首先,双电源自动转换开关存在问题,工作人员必须了解常识
1.双电源自动转换开关在检修人员维护的时候,如果电路断的不够,会导致一部分的机械设备带电。
2.当一路检查、维护或修理供电系统,另一路电源接通电源时,会导致反向送电,造成事故。
3.如果一个系统的两端进行电源封闭锁有问题,这会直接导致不同期合闸。
4.电源开关负载侧有电流,可能导致输入的充电间隔错误
如何预防或解决问题
1. 在双电源运行时,不要让开关柜的一部分旋转。
2.当两个回路中有一个回路的闸刀未断开时,另一个电源不能放在工作电源位置。
3.合并开关柜内闸刀时,必须通过检查可以任意一路电源不在一个电源系统工作位上工作。
3.双电源自动转换开关的正确调试方法
切断供电线路端口的断路器,包括配电箱中的其他断路器,将开关电流输送端口的开关刀拉到备用电源的一端,当然必须确保机柜中的所有供电断路器端口都打开。 然后启动备用电源,即发动机端口,在发动机正常运行后,发动机电源的空气开关和其内部电源控制柜的断路器依次断开。 将电源切断箱内的备用电流端口逐一关闭,然后将电流传送到负载端口。 当备用电源终端运行时,发动机的位置不能不受监控,因为电流和电压需要根据负载的变化及时调整。 当发现异常时,也能及时处理。
审核编辑:符乾江
