RFMD 新型视频接收器 RFRX8888
RF/无线
1851人已加入
  RFMD 新型视频接收器 RFRX8888 可通过其光波长为 1550nm 的高性能光探测器,提供不同输入的互阻抗放大性能,同时显著减小噪音。该集成电路输出为低线性失真射频, 范围从 48 MHz 至 1002 MHz。RFRX8888 是光波长 1550nm的射频模拟的理想选择,同时适用于 xPON FTTP ONT三倍和四倍模块中的数字视频覆盖接收电路。其初始阶段的特点是集成偏置电路,它可简化外部至集成电路终端产品设计,减少终端产品的整体装配成本。该接收器为高效且功耗低至 1.4 W 的 +12 VDC 电源供电运行作了优化,而使大多数 xPON 应用不需要再配置 ONT 备用电源。
  RFRX8888 结合了超低噪音和高输出功率的性能,可扩大连接极限并/或允许更多无源光学分裂,从而扩展有线网络性能、延长使用寿命。
  视频接收器 RFRX8890 同样适用于要求 +5 VDC 电源供电运行的 FTTP 应用。
  产品特点
  +12V 单电源运行
  采用片芯内偏置电路,可减少成本,节约板面空间
  超低噪音(<3.0 pA/rtHz 相当的输入噪音电流)
  电压为 +12V 时,功耗低至 1.4 W
  每条通道的射频输出高达 +23 dBmV
  每条通道的射频输出达到 +23 dBmV,其线性超过 -63 dBc CSO 和 -66 dBc CTB (79 条 NTSC 同等通道)
  运行带宽为 48 MHz 至 1002 MHz
  自动增益控制范围:30 dB
  MER 性能出色
  应用
  用于 FTTX 三倍光网络终端 (ONT) 和 RFoG 网络接口单元 (NIU)的 xPON 射频视频覆盖接收器
