无电感电荷泵升压7W单声道音频功放IC的介绍
今日头条
1192人已加入
CS5263E是一款采用CMOS工艺,电容式升压型GF类单声道音频功放,可以为3Ω的负载提供最高7W的连续功率;CS5263E芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件 的数量;功放集成了D类和AB类两种工作模式即可保证D类模式下强劲的功率输出,又可兼顾系统在有FM的情况下,消除功放对系统的干扰;CS5263E具有独特的防破音(NCN)功 能,可根据输出信号的大小自动调整功放的增益,实现更加舒适的听觉感受. CS5263E的外围只有低成本的阻容器件,在以锂电池供电的移动式音频设备中,CS5263E是理想的音频子系统的功放解决方案.CS5263E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS5263E对RF噪声的抑制能力。另外CS5250E内置了过流保护和过热保护,有效的保护芯片在 异常的工作条件下不被损坏。YFK科技 QQ3003214837
CS5263E提供了ESOP10的封装类型,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
特征
集成Charge Pump升压模块,集成AB类D类两种工作模式GF类音频功放,
输出功率
Po at  VBAT = 5.0V,  RL=4Ω
THD+N=10%   6.0W(NCN OFF@D MODE)
THD+N=1%  4.8W(NCN OFF@D MODE)
Po at  VBAT = 3.6V,  RL=4Ω+33uH
THD+N=10%   5.0W(NCN OFF@D MODE)
THD+N=1%  4.3W(NCN OFF@D MODE)
Po at  VBAT = 5.0V,  RL=3Ω+33uH
THD+N=10%   7.0W(NCN OFF@D MODE)
THD+N=1%  5.8W(NCN OFF@D MODE)
Po at  VBAT = 3.6V,  RL=3Ω+33uH
THD+N=10%   5.7W(NCN OFF@D MODE)
THD+N=1%  5.0W(NCN OFF@D MODE)
输入电压范围:2.7~5.5V
关断电流: <1μA
待机电流: 20mA@5V
D类调制频率: 350KHz
防破音模式开关
AERC专利技术,提供优异的全带宽EMI抑制能力
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
高的电源抑制比(PSRR):在217Hz下为-80dB
过温保护
过压保护
应用
蓝牙音箱、便携式音频设备
管脚排列以及定义
音频功放
典型应用电路图
音频功放
审核编辑:符乾江
