现代电池管理平台为用户带来巨大优势
下一代锂离子电池设计需要选择比过去更强大的电池管理平台。传统的电池管理正确地优先考虑电池安全;无论环境条件如何,棘手的锂离子电池都必须保持稳定的运行状态。电池管理系统已广泛采用充电状态测量,这一特性为系统设计人员和最终用户带来了巨大的应用优势。但现在,由于锂离子电池在昂贵的高功率和高压应用中的加速使用,电池问题的后果比以往任何时候都更加痛苦,因此电池管理已经发展到包括新的要求、特性和期望。这些包括健康状态、身份验证、平衡、瞬态性能、现场更新、大数据、
大数据
现代电池管理 IC 现在需要承担比传统安全、保护和 SOC 角色更多的任务
健康状态:或 SOH,测量电池效率随时间的变化,并根据完全充电容量下降的程度、电池阻抗的增加、跟踪使用条件(如总循环)或在温度或高充电和放电电流下的操作来定义。健康状况是告诉用户何时需要更换电池的关键工具,并有可能教育用户优化使用条件。
认证:为确保系统安全,更高电压的锂离子电池经过广泛的认证试验和测试。在系统中放弃这种安全保险的最快方法是安装不合格的假冒电池。通过软件算法(如 SHA)或硬件-软件方法(如椭圆密钥密码术)进行身份验证是最大程度降低不安全电池连接事件风险的关键工具。
平衡:特别是对于 1P 更高电压的电池模块,电池不平衡的概率随着电池数量的增加而增加。内置电池重新平衡将增加主机系统正常运行时间并延长电池寿命,最终提高客户满意度。
瞬态性能:许多系统具有可变负载,有时需要更高的功率运行。为此,电池管理系统可以向主机提供关键的电池状态信息,例如电池阻抗和充电状态水平,从中可以计算电池的最大输出功率和该最大功率可用的时间。
现场更新:新功能的实施——比如健康状态,或者更好的充电状态算法——可以提高已经在该领域使用的产品的价值。电池管理系统应适应与主机系统的通信和远程可编程存储空间,以接收和存储固件更改,即使在现场发布后也是如此。
大数据:锂离子电池的行为和可测量的参数通常是非线性的,并且取决于用户和环境。通过跟踪和分析使用中电池的大数据集的数据,可以更准确地优化算法和使用建议,例如健康状态和电池更换频率。
车队管理:对于负责管理许多已部署电池(例如在数据中心或电动车队车辆中)的公司或管理员而言,能够通过联网主机定期报告状态变化的电池管理系统至关重要,因此可以安排维护和更改。
瑞萨的电池管理产品组合包括电池前端 IC、可编程 MCU 和联合封装的 MCU + 电池前端,提供了理想的硬件工具集来满足所有这些现代要求。电池前端包括全套保护功能、用于电池和电池组电压的 ADC 和输入、温度输入、用于库仑计数的可选专用 ADC、用于同步阻抗测量的定时器、各种通信选项、集成充电器和负载检测电路、集成稳压器、FET 驱动器等。这些控制器是可编程和可定制的,具有 I2C 和其他总线选项、用于存储电池状态信息数据的闪存扇区以及一组标准的启动代码。
审核编辑:郭婷
