使用BA45F6622红外传感侦测专用MCU的PIR门铃方案
今日头条
1193人已加入
新冠改变乐生活方式,就连门铃也不例外,多功能无线们正在大行其道。本PIR门铃方案使用红外传感侦测专用MCU,配合1GHz以下的OOK RF链路实现了无线报警及无线门铃双重功能,可用于家居安防、PIR门铃、迎宾防盗等场景。
方案说明
PIR门铃同时具备无线响铃或报警功能和PIR检测功能,分为发射端与接收端。发射端一般被放置在室外或门口处,当访客或相关人员经过时,触发PIR传感器从而唤醒BC2161将数据信息打包后以RF的形式被发送出去。接收端一般被放置在室内,当其接收到发射端所发送的数据后,通过喇叭播放铃声或者响起警报,以实现门铃或报警的功能。
mcu
图1. PIR无线报警门铃实物
方案使用BA45F6622红外传感侦测专用MCU,带编码器Sub-1GHz发射器BC2161,以及Sub-1GHz OOK接收MCU BC68F2332,可通过1GHz以下的OOK RF(315MHz、433MHz、868MHz、915MHz)信号链路来实现无线报警及无线门铃功能。
(1)发射端
发射端以BA45F6622与BC2161为主体,负责检测PIR变化后触发BC2161发送数据,支持常见如1527、HT6P20B以及自定义格式。
mcu
图2. PIR无线报警门铃发射电路
发射端使用micro-usb和电池二选一供电,在工作时通过外壳中菲涅尔透镜扩大PIR探测角度与范围,BA45F6622通过内部A/D转换器检测PIR传感器的数值变化,当数值升高或降低且达到触发限值时,通过I/O口唤醒BC2161,随后BC2161进行数据的发送,发送完毕后BC2161再次回到休眠状态,而BA45F6622继续检测直至下一次的触发。
BA45F6622是一颗专为PIR与微波传感器设计的微控制器,内置LDO、多通道10-bit A/D转换器以及内部OPA,以较低的成本实现PIR检测的功能。这款微控制器适用于各种PIR类产品,如PIR灯以及本文所述的PIR门铃。
BC2161是一款高集成度的OOK/GFSK发射器,可工作在315/433/868/915MHz频段,用户仅需要再提供外部晶振和较少的外部元器件,即可构成一个完整通用的RF发射器,还提供了I2C接口以及内部可轻松编程的FUSE数据储存区。
(2)接收端
接收端以BC68F2332为主体,负责接收空中的RF数据,解析后依数据信息进行响铃等动作。
mcu
图3. PIR无线报警门铃接收电路
接收端使用市电供电,电源IC使用HT7A6322可支持85~265VAC的应用场景。RF部分使用OOK Flash MCU BC68F2332,通过检测按键K1、K2、K3,对应响铃曲目的加减以及音量条件功能,响铃方面采用市售普遍的语音IC进行歌曲播放。
芯齐齐BOM分析
本方案分为发射端与接收端,共102个元器件,发射端与接收端各51个。其中,BA45F6622红外传感侦测专用MCU,BC2161发射器,BC68F2332接收MCU,以及HT7A6322电源IC,HT7533和HT7530 LDO稳压器均来自Holtek。
mcu
图4. PIR无线报警门铃BOM表
芯齐齐BOM分析显示,BA45F6622 MCU专为PIR与微波传感器设计,内置OPA放大电路,精简了外围电路,以较低的成本实现PIR检测,实现低成本、低功耗和高性能。
BC2161是一款高集成度的OOK/GFSK发射器,可工作在315/433/868/915MHz频段,并且具备可编程的输出功率,最大提供+13dBm的功率。BC2161还提供了I2C接口以及内部可轻松编程的FUSE数据储存区。
BC68F2332 MCU是一颗高性能低中频OOK RF接收器Flash微控制器,具备一般Holtek MCU优势之余,内置的RF接收器采用完全集成的低中频OOK接收器架构,具备低功耗(接收电流3.2mA@433MHz)和高灵敏度(-112dBm@1~10ksps)特性。
HT7A6322是全整合功能的电源控制芯片,可根据反馈讯号调整输出电压,提供高压快速启动功能与轻载时Burst模式控制以减少轻载时开关切换损耗。HT7A6322采用8-pin SOP与8-pin DIP封装,具有低静态操作电流0.7mA,可减少待机时功率消耗。
mcu
图5. PIR无线报警门铃PCB布线图
方案还使用了2个频率为16MHz的石英晶体,匹配电容为123pF。由于工作与RF频段,方案中天线电路(TX和RX)的阻容元件选择须采用NP0介质电容器和精密高可靠电阻器,并按照RF电路的PCB布线实施,以获得预期的灵敏度和接收效果。
审核编辑:汤梓红
