LT2940-功率和电流监视器
IC应用电路图
512人已加入
LT2940描述
LT®2940用于测量一个高端电流和一个差分电压,对它们进行放大并输出一个与瞬时功率成比例的电流。利用四象限乘法器和推挽输出级对双向高端电流和双极电压差进行正确的处理,从而使LT2940能够指示正向和反向功率通量。
一个具反相和同相集电极开路比较器输出的集成比较器使得LT2940成为一款完整的功率级监视器。此外,一个与检测出的高端电流成比例的输出电流还提供了电流监视功能。电流模式输出使得调节、滤波和时间积分就像选择外部电阻器和/或电容器一样简单。
LT2940特点
四象限功率测量
±5%功率测量准确度
4V至80V高端检测,100V最大值
电流模式功率和电流输出
输出带宽超过500kHz
±3%电流测量准确度
6V至80V电源范围,100V最大值
反相和同相集电极开路比较器输出
采用12引脚DFN(3mmx3mm)和12引脚MSOP封装
Typical Application
LT2940
LT2940封装
DFN-12,MS-12
LT2940
LT2940应用
板级功率和电流监视
线路卡和服务器功率监视
功率检测电路断路器
功率控制环路
功率/能量计
电池充电器测量
