LTC3225/LTC3225-1-150mA超级电容充电器
IC应用电路图
512人已加入
LTC3225描述
LTC®3225/LTC3225-1是一款可编程超级电容充电器,专为一个低至2.8V至5.5V的输入电源把两个串联的超级电容器充电至一个固定输出电压(LTC3225为4.8V/5.3V,LTC3225-1为4V/4.5V)而设计。自动单元平衡处理可防止任一个超级电容器遭受过压损坏。无需平衡电阻器。
低输入噪声、低静态电流和低外部元件数目(一个跨接电容器、一个布设在VIN上的旁路电容器和一个编程电阻器)使得LTC3225/LTC3225-1成为小型电池供电型应用的理想选择。
充电电流水平利用一个外部电阻器来设置。当输入电源被拿掉时,LTC3225/LTC3225-1将自动进入一种低电流状态,此时从超级电容器吸收的电流不到1μA。
LTC3225/LTC3225-1采用10引脚2mmx3mmDFN封装
LTC3225特点
两个串联超级电容器的低噪声恒定频率充电
自动单元平衡处理可防止在充电过程中发生电容器过压现象
可编程充电电流(高达150mA)
每个单元可选的2.4V或2.65V稳压(LTC3225)
每个单元可选的2V或2.25V稳压(LTC3225-1)
自动再充电
在待机模式中IVIN=20μA
ICOUT<1μA(当输入电源被拿掉时)
无电感器
纤巧型应用电路(3mmx2mmDFN封装,所有元件的高度均<1mm)
Typical Application
电容
LTC3225封装
DFN-10
电容
LTC3225应用
具高峰值功率负载的电流受限型应用(LED闪光灯、PCMCIA发送脉冲、HDD脉冲、GPRS/GSM发送器)
备用电源
