随着越来越多的手机取消音频插孔,真正的无线立体声 (TWS) 耳塞越来越受欢迎。通过佩戴微型耳塞,消费者可以方便地听音乐、接电话,避免有线耳机的纠结。直接为这些微型耳塞充电是一项艰巨的设计挑战。许多制造商已经开发出可让耳塞滑入并与充电引脚接触的电池盒。当电池盒可以通过任何 Qi 认证的无线充电器或任何支持 Wattshare™ 的手机背面进行无线充电时,消费者将获得真正的无线体验。
由于用户对这些耳塞充电盒的好评如潮,许多助听器和其他小型电池供电设备的制造商纷纷效仿,为他们的产品设计带有无线充电功能的电池盒。P9222-R 是一款超紧凑、高效的无线电源接收器,可提供高达 5W 的功率。ping 检测等独特功能使其成为电池盒充电等低功耗应用的理想选择。
100% 充电状态下的高级 Ping 检测
PETB 引脚上的 P9222-R Ping 检测功能对于确保接收器表面在 100% 电池充电状态下不会变热至关重要。PETB 引脚为开漏极,需要拉至系统 1.8V。如下图所示,表示接收设备是否放置在无线发射器上。一旦 P9222-R 放置在发射器上,PDETB 引脚就会被拉至低电平,然后在从发射器 (Tx) 上移除时将其拉高至系统 1.8V。
CH1:发射线圈电压,CH2:P9222-R 使能引脚状态,CH3:P9222-R PETB 引脚状态,CH4:P9222-R VOUT 电压
以前尝试在其他无线电源接收器上使用 ENABLE 引脚来实现此功能的电池充电盒制造商很难知道接收器是否仍在发射器板上或已从发射器板上移除,这也给最终用户造成了困惑。当无线电力接收器被禁用时,它会完全关闭并停止与系统应用处理器 (AP) 的所有通信。
使用 P9222-R,即使该部分被禁用,应用处理器也可以持续监控 PETB 引脚状态,并了解接收器是否仍在发送器板上或已从其上移除。基于此信息,AP 可以向发射器发送一个结束功率传输数据包,并在电池达到 100% 充电状态时禁用 P9222-R。如果 PETB 引脚持续低电平(表明 P9222-R 在 Tx 上)并且由于系统使用导致电池电量低于一定水平,AP 可以启用 P9222-R,Rx 将开始响应数字 ping 和回到电力传输阶段以补充电池。
此外,与智能手机相比,充电盒的质量更小,可以散发电力传输过程中产生的热量。如果将耳塞盒放在发射器垫上过夜或长时间放置,并且当耳塞电池电量为 100% 时发射器没有关闭电源,则盒开始变热并可能达到 40°C。也会浪费很多精力。使用 ping 检测功能,AP 可以在电池电量达到 100% 时结束无线电力传输阶段。这将使外壳温度降低近 10°C,并提高产品的长期可靠性。
降低 UVLO 上升阈值
包括 P9222-R 在内的典型无线电源接收器不会从系统电压中获取输入电源,并且在未放置在发射器上时会完全关闭。无线电力接收器通过发射器 ping 能量唤醒并开始与发射器通信。通信成功后,接收器进入功率传输阶段并开启输出电压。如果接收器远离发射器线圈的中心,则发射器 ping 能量将不足以唤醒接收器,因为接收器内部稳压器上的电压将低于欠压锁定电压 (UVLO) 电压。低 UVLO 升高阈值允许接收器启动,即使在扩展区域上来自发射器的较弱数字 ping 信号也是如此。
P9222-R 的 2.5V UVLO 上升阈值比其他可用产品(包括瑞萨的上一代接收器)低 10–20%。正因为如此,与其他产品相比,P9222-R 的有效充电面积增加了大约 20-30%。更高的有效充电区域对于更好的最终用户体验非常重要。
轻松配置设计参数
P9222-R 具有集成的 Arm 微控制器和固件,可为自定义应用程序自定义操作参数提供极大的灵活性。P9222-R 操作参数的默认值,例如输出电压、FOD 参数和电流限制,在固件中设置,该固件编程到内部一次性可编程 (OTP) 存储器中。根据最终应用,可以通过 I2C 接口写入内部 SRAM 寄存器或将 P9222-R Windows GUI 生成的用户配置加载到外部 EEPROM 中来配置 P9222-R 操作参数。
P9222-R 的所有这些优势为您的下一个支持无线充电的电池盒设计增添了巨大价值。该产品由EVK 参考设计和大量在线资料提供支持,以缩短上市时间。
审核编辑:郭婷
