使用可编程时钟解决方案的应用优势
传统上,晶体振荡器 (XO) 一直是最常用的计时元件。然而,随着先进的硅技术的出现,设计人员越来越普遍地使用可编程时钟发生器来为他们的系统提供时钟。此处的图表比较显示了这种更改可以在不牺牲性能的情况下节省空间:
振荡器
当您检查时,使用可编程时钟解决方案的优势非常明显:
节省空间
如上图所示,这里节省了大量空间。
灵活性
可编程解决方案不仅限于常见频率。它可以产生频率范围内的任何频率。这可以节省您购买定制振荡器的时间,这通常需要更长的交货时间。
一个部件可以驱动多种逻辑类型(LVDS、HCSL、LVPECL、CMOS 等)和不同的电压。
降低 BOM 成本为什么可编程时钟优于晶体振荡器
当更换多个晶体或 XO(通常超过两个)时,可编程硅时序解决方案通常在 BOM 成本方面更好;特别是如果替换几个自定义频率和高于 70 MHz 的频率。
降低拥有成本和物流成本
使用可编程解决方案,您可以一次性验证设备并在其他任何地方重复使用。认证工作要少得多,并且您在批准的供应商列表上要管理的组件要少得多。
我们从客户那里听到了一些担忧,主要是关于 EMI 和布局工作:
当时钟发生器不能靠近所有目标输入并且需要相对较长的时钟走线时,就会出现系统 EMI 问题。在我们的时序设计中心进行的测试表明,当 IC 旁路正确完成时,可编程 IC 解决方案通常是更清洁的解决方案。有关测试图和有关布局注意事项的更多详细信息,请参阅应用笔记VersaClock® 产品的布局注意事项。
IDT 的VersaClock 产品还具有扩频时钟以降低 EMI。这将节省设计屏蔽机制的额外工作量。
乍一看,XO 似乎是一个更简单的解决方案,但实际上,可编程时钟提供了更多的灵活性,最终可以为您的设计带来更优雅的解决方案。
审核编辑:郭婷
