为您的系统寻找合适的计时设备的内幕指南
凭借业内最大的计时产品组合,即使在瑞萨电子,我们有时也需要一些帮助,从我们自己的目录中寻找合适的产品。每当我们发现自己处于这种情况时,我们实际上都会访问我们的网站以快速解决问题。以下是关于我们如何使用 Renesas.com 上提供的工具的一些提示。
网站搜索
如果您对零件编号有部分了解,只需开始在搜索栏(本页右上角)中输入。至少 3 个字符后,您将开始看到一些选项。如果您不知道完整的部件号或想了解它有多少不同的封装选项,这将非常有用。
您还可以在搜索栏中输入“Jitter Attenuator”之类的内容,它会将您指向相应的产品系列页面以查找抖动衰减器。不要太担心某个部件是否会被归类为时钟发生器、时钟合成器、可编程时钟等。坦率地说,我们自己很难弄清楚这一点。因此,我们作弊并将该部分放在任何人都会实际尝试的所有类别中。因此,只需单击听起来合理的东西,该部分可能就在那里。
交叉参考工具
只需在交叉参考搜索栏中输入竞争对手的零件编号,使用出现的下拉菜单查看可以使用哪些瑞萨零件。您将看到带有符号的选项列表。 Drop-in意味着一个零件是一个完整的第二源,可以放入同一个插槽中并且可以正常工作。 足迹意味着它将落入插座,但可能会有一些行为差异。 功能性是指不能按原样装入插座但执行非常相似功能的部件。请注意,在最后一种情况下,差异可能只是一个或两个引脚,因此可以设计一个可以接受我们或竞争对手的部件的 PCB,而电路板上的电阻器或电容器只有一个或两个填充选项。
振荡器
时钟和计时产品类别页面
我们在Renesas.com/timing上重点介绍了计时产品组合中的主要系列,以供快速参考。如果您想查看特定产品类别(例如晶体振荡器、时钟发生器、抖动衰减器或时钟分配),这是开始的地方。您还可以找到涵盖可能感兴趣的一般计时主题的技术文档和宣传资料。
参数搜索
一旦您进入产品系列页面,例如带有频率转换的抖动衰减器,您将找到一个参数搜索表。它具有各种标准,您可以使用它来分类到要查看的合理数量的部分。我们已经通过在列表顶部显示特色部件为您预先排序。这些零件被广泛的客户使用,因此很可能满足许多人的需求。如果您需要通过解锁一些隐藏的标准列并单击以显示其他产品,您可以更深入地了解。
振荡器
这项工作应该让您只看到一些可能的产品。单击其中任何一个都会将您带到特定于产品的页面。它将包含我们认为您在调查或使用该产品时可能会询问的所有信息,包括解释用于配置或评估产品的一些工具的视频。我们尽量将这些视频中的大部分时间控制在三分钟以内,以便在不占用您太多时间的情况下了解关键点。
可以通过多种不同方式访问产品页面上链接的许多项目。例如,可以直接从主页上的搜索栏找到封装图。
审核编辑:郭婷
