WD5065应用介绍 非隔离开关型DC-DC宽电压大电流电流模式单片降压开关稳压器
开关稳压器
开关稳压器WD5065
WD5065逆变电源应用,可用于将正输入电压转换为负输出电压,典型应用需要负电源的放大器。
开关稳压器
WD5065采用恒频峰值电流模式控制来调节输出电压,提供出色的线路和负载瞬态响应并简化外部环路补偿设计。开关频率可编程为100KHz至1.2MHz,具有两种设置模式,即电阻设置频率模式和时钟同步模式,以优化电源效率或外部组件的尺寸。内部4ms软启动时间,可以避免启动期间大浪涌电流和输出电压过充。该器件还支持具有预偏置输出条件的单片启动。pwm模式和psm模式操作之间的无缝模式转换可确保在宽负载电流范围内实现高效率。在无负载或睡眠模式下,静态电流通常为175uA,以在轻负载下实现高效率。WD5065默认启动电压为4.2V,滞后为320mV。
EN引脚是一个具有精确阈值的高压引脚,可用于通过两个外部电阻调整输入电压锁定阈值,以满足准确的更高UVLO系统要求。浮动EN引脚能使器件内部上拉电流流向该引脚。将EN引脚直接连接到VIN会自动启动设备。WD5065全面的保护功能包括:输入欠压锁定、输出过压保护、具有逐周期限流功能过流保护、输出硬短路保护和热关断保护。
输出电压
WD5065将内部基准电压调节为0.8V,在工作温度和电压范围内具有1%的容差,输出电压由从输出节点到FB引脚的电阻分压器设置。建议使用1%容差或更好的电阻。使用公式计算电阻分压器的电阻:
开关稳压器开关稳压器
为了提高轻负载时的效率,建议使用更大值的电阻器。但是,如果这些值太高,稳压器将更容易受到影响输出电压精度的噪声的影响。
典型应用电路图参考
开关稳压器开关稳压器
PCB布局指南
正确的PCB布局是WD5065稳定高效运行的关键,传导快速开关电流或电压的走线很容易与杂散电感和寄生电容相互作用,从而产生噪声并降低性能。
